Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Terkotanie na przy odpaleniu na zimnym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Terkotanie na przy odpaleniu na zimnym
    Dzień dobry,
    Mam problem z silnikiem 1.8 MPi - Przy odpalaniu na zimnym przez około 2 sekundy pojawia się dziwne terkotanie - prawie jak zużyty wariator w TS'ach. Co może być przyczyną tego zjawiska ? Gdzie szukać problemu ? Czy może być to spowodowane przez zużyte koło wałka rozrządu ssącego a dokładniej przez nastawiacz znajdujący się w tymże kole ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Sprawdź poziom oleju. Raczej będą to popyhacze hydrauliczne.
    Zbąszynek
    Cytat Napisał Pawlon13 Zobacz post
    Oleju jest sporo - 3/4 bagnetu, ale może jest kiepskiej jakości... Zmienię na Millersa - może coś się poprawi
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Jeśli tego nie było wcześniej słychać, więc pewnie to jest powód
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    ten silnik nie ma popychaczy hydraulicznych!!
    terkotanie to problem z kołami zmiennych faz rozrządu.
    na początku wyciągnij zaworki sterujące, przeczyścić, można zdjąc sitka.
    trzeba lać dobry olej, lać płukanke do silnika.
    jeśli to nie pomoże to do wymiany koło zmiennych faz (ssącle lub/i wydechowe). Poki nie sypie check enginem mozesz jeździć
    Ostatnio edytowane przez thrillco ; 05-09-2019 o 17:35
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    też mam ten problem.
    Kiedy kupiłem samochód zalany był olejem 10w40, zmieniłem na 5w40 i rozszczelniła się chłodniczka oleju. Uszczelki wymienione, żadnego wycieku juz nie ma ale ten dźwięk nie daje mi spokoju. W internecie nie znalazłem nic na ten temat a chciał bym zrobić to sam. Do tej pory byłem przekonany że ten silnik mam popychacze, ale teraz już wiem ze nie...
    I jeszcze jedno pytanie odnośnie płukanki. Jak jest z nią naprawdę? Rózne teorie chodzą po internecie i wśród ludzi. Nie chciał bym żeby coś się rozszczelniło czy coś.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Pawlon13 ; 11-11-2019 o 21:52
    Zbąszynek
    Ja zalałem millersa trident 5W40 nawet lekko ponad max i dźwięk się bardzo zminimalizował - raz na kilka odpaleń może 1 s. Co do płukanki - u siebie nie stosowałem z racji tego, że sama jednostka ma dopiero 100k przebiegu, ale ogólnie stosowałem już w 166 i 159 z przebiegami 200+ i żadnych problemów po tym nie było.
  1. terkotanie w silniku przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Jablecznik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 17:51
  2. [159] Alfa 159 1.9 jtdm 150km niebieski dymek przy odpaleniu na zimnym, dużo zrobione! HELP
    Utworzone przez rbl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2018, 08:37
  3. [159] Terkotanie na zimnym silniku. Mielenie na wcisnietym sprzegle!
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 18:28
  4. [159] Na zimnym gaśnie po odpaleniu, ciepły OK
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 16:38
  5. [146] Problem z obrotami i piskami na zimnym po odpaleniu...
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 14:43
