Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: 1.9 jtdm problemy z odpalaniem.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Dokladnie co bylo złe to nie wiem. Po mocniejszym butowaniu na rozgrzanym silniku wtryski zaczęły bardzo lac i silnik jakby na jeden gar nie pracował. Mechanik stwierdził 4 wtryski do wymiany wiec zostały założone używane ale trzymające parametry. Turbo mocno gwiżdże i nie ładuje auto nie ma mocy czasami tylko coś się przestawi i jakoś jedzie bo tak jest tragedia.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Aha, po wymianie wpisano numery w kompa? Nie zaszkodzi zrobić przelewy. Przyczyn złego odpalania może być mnóstwo. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia paliwa na szynie przy rozruchu. Ma być ponad 300 barów.
    Cytat Napisał mariooo989 Zobacz post
    Dzieki jutro podlacze kompa i sprawdze
    Wymiana czujnika nie pomogła. Sprawdziłem ciśnienie na szybie i jest lekko ponad 300bar. Może poprawienie dawek startowych pomoże ?
    Ciśnienie prawidłowe, mi tuner powiedział że na cr nie podnosi się dawek rozruchowych jak w TDI. Ale może któryś takie rzeczy robi. Sprawdzałeś ciśnienie sprężania już?
    Problem w tym ze jedna ze swiec żarowych jest zapieczona i nie idzie odkręcić. Ale wydaje mi się ze to nie ma wpływu bo jak ofermę czujnik temperatury cieczy to odpala idealnie za każdym razem.
    No tak dostaje wtedy dużą dawkę. Zastanawia mnie też czy to walniete turbo nie ma wpływu. Cały czas chodzi w awaryjnym? Sprawdź też szczelność dolotu przy okazji.
    Turbo wraz ze wszystkimi uszczelkami oraz pełnym serwisem będę robić w piątek wiec wtedy się okaże czy to cos ma do tego. Po wymianie czujnika temperatury jest jedynie delikatna poprawa, tzn. Nie ma już tego mocnego walnięcia przy odpalaniu
    Ok daj znać czy pomogło, ewentualnie ciśnienie sprężania do sprawdzenia jeszcze zostanie
  10. #20
    A jak ani turbo nie pomoże ani ciśnienie ?
  1. 156 2.4 20V problemy z odpalaniem
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 14:17
  2. T.S. - problemy z odpalaniem
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 18:45
  3. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  4. [145] Problemy z odpalaniem 1.6 TS
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 09:24
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
