Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czujnik temperatury a odpalanie
    AR159
    Domyślnie Błędy P0115,P0480,P2455
    Witam.
    AR 159,1.9 JTD,8v,115 km
    Mam problem z odpalaniem. Gdy auto dłużej postoi bardzo ciężko pali i szarpie autem. Kolejne odpalania już są okej. Odkryłem,że gdy odepne czujnik temperatury to auto pali na strzał. Dłużej rozgrzewa świece. Na kompie również wywala mi błąd czujnika gdy jest podłączony i odłączony. Wymieniałem świece,przekaźnik,akumulator i rozrusznik.
    Czy te błędy mogą tworzyć problem ciężkiego odpalania? Auto stało już u niejednego mechanika i ciagle ten problem jest..
    Termostat chyba sprawny bo temp na wskaźniku jest na 90 stopniach a na kompie 82-83 stopnie. Czy rozwiązaniem byłaby nowa mapa z inna dawka paliwa do rozruchu? Taka podpowiedz dał mi jeden z mechanikow.
    Pozdrawiam i liczę na Wasza pomoc
    Ostatnio edytowane przez MikeMike ; 09-09-2019 o 17:11
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Wczoraj podobny temat założył kolega z forum. Polecam sprawdzić ciśnienie paliwa w czasie rozruchu na szynie. Bo przyczyną może tkwić w układzie zasilania. Daj znać jakie jest w czasie rozruchu i zaraz po nim bo mam ten sam silnik to mogę to porównać. U mnie kiepsko palił samochód bo pompa cr traciła wydajność. Po wymianie jest ok. Ale to może być wiele rzeczy. Począwszy od filtra paliwa poprzez regulator a skończywszy na wtryskach/pompie. Dlatego trzeba dokładnie dwa razy sprawdzić zanim się coś rozgrzebie. Sprawdź wizualnie czy nie ma gdzieś wycieku ropy w okolicach pompy, wtrysków przewodów. Możesz zrobić test przelewów wtryskiwaczy.
    AR159
    Jak sprawdzić te ciśnienie? Na kompie?
    Próba przelewowa wtrysków była robiona,wyszła w normie
    Tak rozruch z wlaczonymi parametrami oczekiwanego i rzeczywistego ciśnienia paliwa. Będziesz widział przynajmniej czy szukać w układzie zasilania czy gdzieś indziej
    AR159
    Mam nadzieje,że w Torque znajdę to.
    Ehh ale dopiero na weekend bo jestem w pracy w Niemczech. Powoli nie mam już sił do Belli,zamiast weekendami jeździć to ciagle muszę coś w niej robić
    Też tak miałem jakiś czas na początku ale teraz jest ok juz
    AR159
    Samo się naprawiło?
    Nie no trochę musiałem spędzić nad samochodem czasu niestety. Mam trochę części od tego silnika jakbyś potrzebował na podmiane coś to pisz.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  3. Czujnik temperatury
    Utworzone przez JBK w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 21:05
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  5. czujnik temperatury
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 08:16
