Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Domyślnie Koło pasowe znowu...
    Tak dla pewności tylko zapytam czy te Koło pasowe jest do wymiany znowu...bylo wymieniane jakieś 30k temu(1 rok).firmy corteco.
    https://zapodaj.net/a16bac7a6730b.jpg.html
    https://zapodaj.net/c81fcb8209038.jpg.html
    https://youtu.be/C0eAGn_B8Iw
    › Więcej...: Koło pasowe znowu...
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Na podstawie filmiku niewiele można stwierdzić (brak stabilizacji, obraz trzęsie). Jeśli koło nie ma bicia na boki ani poprzecznego (a wydaje mi się, że nie ma), guma nie ma wyraźnych pęknięć ani nie jest rozwulkanizowana to, moim zdaniem, jest ok. Nie słychać też, żeby koło było jakoś mocno zmęczone. A skąd masz wątpliwości?
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 1.9 V8 JTDm
    A wymieniałeś pozostałe elementy systemu napędu urządzeń pomocniczych? Tam sa 4 elementy, koło, napinacz, pasek i rolka.
    Napinacz pasek i rolke wymienialem 2 tyg temu.pojezdze poobserwuje ale raczej wymienie,mam stare Koło pasowe z poprzedniego silnika 100 procent sprawne.najbardziej stuka tak jak jest 750 obrotów przy 1100 nic nie stuka.poprzednie mi się rozwulkanizowalo to myślałem że się coś pod maską pali...
    Czy szpara ta na filmiku powinna być z jednej strony taka duża A z drugiej nie ma jej wcale...
    Dzisiaj "swieto" 2 lata z alfa...cierpliwosc powoli się kończy....
    I tą szpara na 1 zdjęciu może być taka duża z jednej strony A z drugiej wcale...?
    Ostatnio edytowane przez 919rafal ; 11-09-2019 o 17:27
    LHR
    159 V6
    Żadnej szpary być nie może. Wymień to koło jak najszybciej, nie ma co kusić losu.
    SŁOPNICE
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    A może pod kołem ta zębatka na wale jest źle zamontowana i wykańcza koło pasowe ???
    Dopiero teraz zauważyłem, rzeczywiście masz uszkodzone koło, możliwe że miałeś lub masz gdzieś krzywą rolke, wtedy przy obrocie będzie mocniej dociskać z jednej strony. Posłuchaj tego co @magil mówi, wymień jak najszybciej bo pękając, guma może wkręcić sie w rozrząd.
    Jakiś czas temu mailowo pytałem autosklep24 o cały komplet, osobiście polecam dayco ze wzmocnioną gumą.
    PS. jeśli sie zdecydujesz na zakup w autosklep pamietaj o rabacie z kodem.
    Edit
    Odgrzebałem rachunek za poprzednie koło pasowe, tez Corteco, przeżyło niecałe półtora roku. U mnie na szczęście zepsulo sie tak, że obracało się na wale i nie spowodowało żadnych uszkodzeń.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 11-09-2019 o 18:08
    LHR
    159 V6
    W mojej pierwszej 159 koło INA wytrzymało 4 lata / 60 tys km. Też szału nie ma.
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Równie dobrze możesz mieć rozwulkanizowane koło na sprężarce klimatyzacji albo pompie wspomagania. Co do Twojego podejrzenia wału to z doświadczenia wiem, że na forach można co najwyżej zawęzić poszukiwania, ale tylko mechanik ze sprzętem jest w stanie powiedzieć Ci co jest nie tak, może rzeczywiście wał a może po prostu wada fabryczna.
    Hmm, to i tak dłużej niż Corteco orientujesz się może jakiej marki wychodziły z fabryki?
    LHR
    159 V6
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Prawdopodobnie Dayco, ale nie mam pewności.
  1. koło pasowe
    Utworzone przez majster_85 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-10-2017, 12:53
  2. koło pasowe
    Utworzone przez majster1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
  3. Koło pasowe do JTD
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 18:29
  4. Koło pasowe
    Utworzone przez czapka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 11:59
  5. [166] koło pasowe
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 09:31
