Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 17
    Användaren Nybörjare
    Gick
    09 2017
    Meddelanden
    44
    Domyślnie Koło pasowe znowu...
    Tak dla pewności tylko zapytam czy te Koło pASOwe jest do wymiany znowu...bylo wymieniane jakieś 30k temu(1 rok).företaget corteco.
    https://zapodaj.net/a16bac7a6730b.jpg.html
    https://zapodaj.net/c81fcb8209038.jpg.html
    https://youtu.be/C0eAGn_B8Iw
    › Więcej...: Koło pasowe znowu...
    Gick
    11 2015
    Bor i
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Meddelanden
    125
    Na podstawie filmiku niewiele można stwierdzić (brak stabilizacji, obraz trzęsie). Jeśli koło nie ma bicia na boki ani poprzecznego (a wydaje mi się, że nie ma), guma nie ma wyraźnych pęknięć ani nie jest rozwulkanizowana to, moim zdaniem, jest ok. Nie słychać też, żeby koło było jakoś mocno zmęczone. A skąd masz wątpliwości?
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Gick
    06 2019
    Alfa 159 1.9 8v JTDm
    Meddelanden
    36
    A wymieniałeś pozostałe elementy systemu napędu urządzeń pomocniczych? Tam sa 4 elementy, koło, napinacz, pasek i rolka.
    Gick
    09 2017
    Meddelanden
    44
    Napinacz pasek i rolke wymienialem 2 tyg temu.pojezdze poobserwuje ale raczej wymienie,mam stare Koło pASOwe z poprzedniego motora 100 procent sprawne.najbardziej stuka tak jak jest 750 obrotów przy 1100 nic nie stuka.poprzednie mi się rozwulkanizowalo to myślałem że się coś pod maską pali...
    - - - Uppdaterat - - -
    Czy szpara ta na filmiku powinna być z jednej strony taka duża A z drugiej nie ma jej wcale...
    Dzisiaj "swieto" 2 lata z alfa...cierpliwosc powoli się kończy....
    I tą szpara na 1 zdjęciu może być taka duża z jednej strony A z drugiej wcale...?
    Ostatnio edytowane przez 919rafal ; 11-09-2019 om 17:27
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6 '06
    Meddelanden
    11,795
    Żadnej szpary być nie może. Wymień to koło jak najszybciej, nie ma co kusić losu.
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    01 2013
    Bor i
    SLAPNICA
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200 KM EGR och DPF mindre
    Meddelanden
    830
    A może pod kołem ta zębatka na wale jest źle zamontowana i wykańcza koło pASOwe ???
    Gick
    06 2019
    Meddelanden
    36
    Dopiero teraz zauważyłem, rzeczywiście masz uszkodzone koło, możliwe że miałeś lub masz gdzieś krzywą rolke, wtedy przy obrocie będzie mocniej dociskać z jednej strony. Posłuchaj tego co @magil mówi, wymień jak najszybciej bo pękając, guma może wkręcić sie w motor.
    Jakiś czas temu mailowo pytałem autosklep24 o cały komplet, osobiście polecam dayco ze wzmocnioną gumą.
    PS. jeśli sie zdecydujesz na zakup w autosklep pamietaj o rabacie z kodem.
    Ändra
    Odgrzebałem rachunek za poprzednie koło pASOwe, tez Corteco, przeżyło niecałe półtora roku. U mnie na szdele zepsulo sie tak, że obracało się na wale i nie spowodowało żadnych uszkodzeń.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 11-09-2019 om 18:08
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6 '06
    Meddelanden
    11,795
    W mojej pierwszej 159 koło INA wytrzymało 4 lata / 60 tys km. Też szału nie ma.
    Gick
    06 2019
    Meddelanden
    36
    Citat Skrev slawek986 Zobacz post
    Równie dobrze możesz mieć rozwulkanizowane koło na sprężarce klimattyzacji albo pompie wspomagania. Co do Twojego podejrzenia wału to z doświadczenia wiem, że na forach można co najwyżej zawęzić poszukiwania, ale tylko mekaniker ze sprzętem jest w stanie powiedzieć Ci co jest nie tak, może rzeczywiście wał a może po prostu wada fabryczna.
    Citat Skrev magil Zobacz post
    Hmm, to i tak dłużej niż Corteco orientujesz się może jakiej marki wychodziły z fabryki?
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6 '06
    Meddelanden
    11,795
    Citat Skrev lucassith Zobacz post
    Prawdopodobnie Dayco, ale nie mam pewności.
Liknande ämnen
  1. remskiva
    Skapad majster_85 avsnitt GT
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 16-10-2017, 12:53
  2. remskiva
    Skapad majster1983 156 §
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 16-03-2012, 21:30
  3. Trissa på RESULTATET
    Skapad szyby1 i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 17-03-2010, 18:29
  4. Remskiva
    Skapad czapka 156 §
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 04-06-2009, 11:59
  5. [166] trissa
    Skapad bynus i avsnitt 166
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 18-06-2008, 09:31
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare Disk
