Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 159 2.4 padł sterownik silnika przez pobyt kluczyka w stacyjce
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm SW
    Domyślnie Alfa 159 2.4 padł sterownik silnika przez pobyt kluczyka w stacyjce
    Witam forumowiczow. Tak jak w temacie kluczyk siedzial przez 3 dni w stacyjce poniweważ nie było mnie w domu. Po powrocie wsiadam do auta wlaczam zapłon a tu kontrolka z autem i klódką się świeci. Kreci silnikiem ale immo blokuje odpalenie. Przyjechał znajomy elektronik i nie można było sie połaczyc z autem. Wział sterownik auta na warsztat do siebie i tam pod jakims urzadzeniem nawet nie można sie ze sterownikiem połaczyć. Powiedział że sterownik umarł wiec powiedzial żebym kupił zestaw cały zestaw więc kupiłem taki sam nr seryjny sterownika, stacyjke z kluczyem, blokade kier, bezpieczniki pod kierownica. Przyszedł zestaw dzisiaj i po podlaczeniu odpalił tylko raz. Potem znomu wyskoczyła kontrolka od blokady immo. Przyjechałm elektronik podłaczy kompa a tu u1601 C-CAN error i U0426 key transponder status. Mechanik wział sterownik od auta i wyłaczył immo. Teraz Auto odpala lecz swieca sie wszystkie możliwe kontrolki abs poduszki itp i pracuje w trybie awaryjnym nawet nie zmienia biegu i jezdzi na pierwszym. Bład u1601 jest cały czas i nie da sie usunac. Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny wszystko sprawdzane kilka razy. Prosze o pomoc moze ktos miał ten C-can błąd. Pozdrawiam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie znam przyczyny problemu, ale ciekawi mnie czy po pierwszej próbie odpalenia auta próbowałeś do jego uruchomienia użyć drugiego kluczyka?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Czyta kluczyk tylko nowy ci przyszedl ze sterownikiem
    Probowalem chyba sprawdzac wszystko to co koledzy opisuja w linku. Ale jak to mozliwe wogole ze steriwnik silnika padł? Nie da sie go juz odratowac? Na starym sterowniku wszystko chodzilo az milo
    Albo zestaw co zamowilem sterownik i reszta nie jest sprawne
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    o i masz odpowiedź
    Tarnów ( tuż obok )
    Cytat Napisał gryzli167 Zobacz post
    Sterownik nie uszkadza się dlatego , że ktoś nie wyciągnął kluczyka, może było coś jeszcze o czym nie wspomniałeś lub nie wiesz. W obecnych czasach już nie kupuje się zestawów startowych, wystarczy kupić sam sterownik i go dopasować ( virgin). Poszukaj w okolicy dobrego "magika" samochodowego lub tunnera. Jeżeli faktycznie masz wyłączone immo w nowym sterowniku to powinien odpalić na "starych bebechach". Wrzuć z powrotem swoje stare rzeczy oprócz sterownika silnika i wtedy uruchom i zobacz co się dzieje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ten zaje...sty elektronik tylko cię na koszty naciagnał. Jak powiedział kolega [MENTION=71859]macinek102[/MENTION] wystarczy kupić sprawny, używany sterownik o takich samych numerach i "sklonować " zawartość swojego do tego nowego. Ktos kto ogarnia temat zrobi to w godzinkę czasu.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  1. Stukanie w stacyjce przy przekręcaniu kluczyka
    Utworzone przez GulaszWarzywny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2018, 22:06
  2. [159] Sterownik poduszek 2 raz padł - Uderzenie
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 19:48
  3. Blokada kluczyka w stacyjce
    Utworzone przez kuwal w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 14:45
  4. otwieranie bagaznika bez kluczyka w stacyjce
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 22:53
  5. Padł sterownik omvl dream XXI n
    Utworzone przez rafao3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:37
