Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 159 problem z asr/esp (C1103 Zmieniona Konfiguracja)
    Alfa 159 SW 1.9 8V 120->165km Egr Off
    Domyślnie Alfa 159 problem z asr/esp (C1103 Zmieniona Konfiguracja)
    Witam serdecznie! Pół roku temu zakupiłem Alfę 159 SW 2006r. z silnikiem 1.9 JTDm 120km. Niestety był to golas dlatego postanowiłem że dołożę mu ASR (w zimę nie ma jazdy kompletnie). Zakupiłem używaną pompę ABS(VDC), czujnik kąta skrętu, przyciski oraz żyroskop. Instalację elektryczną prowadziłem sam z pomocą programu eLearn. Po dokładnym zamontowaniu wszystkich elementów zrobiłem osiowanie PROXI programem Multiecuscan w którym przestawiłem typ ABS na VDC. Po zakończeniu osiowania niestety pokazały się błedy na zegarach od ASR oraz VDC. W błędach ABS w Multiecuscan'ie pokazał się błąd C1103 Zmieniona Konfiguracja(Krytyczny). Wszystkie czujniki działają dobrze i pokazują dobre parametry, dodam że na tej pompie którą kupiłem przyjechało autko i wszystko elegancko działało. Gdy podłączę się programem Delphi i konfiguruję wszystkie czujniki to błędy znikają i mogę sobie włączać i wyłączać ASR lecz niestety nie ma żadnej reakcji (nie dusi go, tak jak powinno), gdy robię ostatnią konfigurację błędy znów się pojawiają. Na jakiejś Rosyjskiej stronie wyczytałem że możliwe są przestawione 2 bajty w sterowniku silnika, lecz wszystko tam jest tak jak powinno. Dodam że gdy próbuję za pomocą komputera zaświecić kontrolkę od Hill Holder'a, kompletnie nic się nie dzieje na zegarach. Czy możliwym jest to że Body Computer nie przepuszcza VDC? Dokładałem też tempomat i wszystko działa jak należy. Co o tym myślicie koledzy? Macie jakieś przypuszczenia? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Pozdro!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    W MES w sterowniku silnika masz funkcje samoadaptacyjne, spróbuj tego, oraz w ABS z ESP masz kasowanie funkcji samochodu i opis twojego błędu - robiłeś tak jak jest tam napisane ?
    Natomiast w ALFAOBD w ABS ESP masz "przyjmij konfigurację" w razie wymiany centralki
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 19-09-2019 o 18:59
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    W ALFAOBD nie może "przyjąć konfiguracji" wyskakuje błąd (niestety nie pamiętam jaki), ale kurcze z tymi funkcjami samoadaptacyjnymi i kasowaniem funkcji samochodu spróbuję jutro. Jeżeli to nie pomoże są jakieś inne sugestie?
    Tarnów ( tuż obok )
    Spróbuj skalibrować wszystko w ABS, też jest info o tym, że po wymianie pompy ABS potrzebna jest kalibracja
    Ostatnia opcja kalibracji niestety się nie powodzi, funkcje samoadaptacyjne nie dają rady tego naprawić, lecz niestety nie mogę znaleźć kasowania funkcji samochodu w ABS z ESP
    159 2.0 JTDm
Nazwa:	zzzzzz.jpg
Rozmiar:	21.6 KB
    O to chyba chodzi.
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
Nazwa:	zzzzzz.jpg
Rozmiar:	21.6 KB
    O to chyba chodzi.
    I to jest w zakładce ABS (TRW Lucas) z ESP? Bo u mnie zamiast tego są kalibracje wszystkich czujników
    159 2.0 JTDm
    TRW Lucas z ESP mam tak:
Nazwa:	vvv.jpg
Rozmiar:	46.4 KB
    Znalazłem. Niestety jest błąd, niewłaściwe warunki.
    Tarnów ( tuż obok )
    Wróć do konfiguracji początkowej i zacznij od nowa począwszy od ABS, ECU i na koniec BODY. Może to coś pomoże.
    Czy masz MES min 4.2, w nim coś jeszcze dodali BODY do 159.
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 24-09-2019 o 13:09
  1. 147 1.6 TS - Konfiguracja szyb.
    Utworzone przez Fr4yta w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2019, 09:49
  2. [159] Błąd C1103 zmieniona konfiguracja - co to oznacza?
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 13:13
  3. Konfiguracja Torque Pro
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 08:31
