Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie dziwny dzwięk na zimnym
    Witam Wszystkim
    mam taki problem mały... gdy silnik jest zimny zaraz po odpaleniu wydaje taki dziwne stuk głuchy... dopiero jak przejadę z 20 km ustępuje ten dzwięk i silnik pracuje poprawnie....
    brak DPF- jakiś mało ogarnięty doradził poprzedniemu właścicielowi wycięcie go, czy to może mieć związek z tym ??? dodam że wtryski są po regeneracji w Bosch Servis i pracują poprawnie...
    Silnik 2.4jtdm 210koni
    › Więcej...: dziwny dzwięk na zimnym
    Alfa 159 1.9 8v JTDm
    Wejdź w post zbiorowy dla alfy 159 na forum:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159..._brera_spider/
    Szukasz przyklejonego tematu: [159] Zamierzasz napisać nowy temat techniczny? PRZECZYTAJ spis często odwiedzanych tematów
    W nim szukasz: sprzęgło - stuki, tarcie przy używaniu
    Wchodzisz i sprawdzasz czy masz dokładnie takie same objawy. U mnie stukał (prawdopodobnie) wyprzęgnik, takie same objawy jak Twoje, po wymianie całego zestawu (dwumasa, wysprzęglik i sprzęgło) przestało. Ale pewnie wróci bo to typowa przypadłość Alfa Romeo 159.
    sprawdzałem i nie znalazłem podobnego problemu.... sprzęgło + dwu masa nowe orygianł ... nie wiem jak wysprzęglik .... po za tym jak silnik sie rozgrzeje to takiego stuku nie ma... może lepiej będzie jak nagram film i pokaże ... być może poprawnie chodzi dodam że to mój pierwszy w życiu disel i nie znam się na dislach....
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    @lucassith szczerze, sam nie znalazłem tego po twoich podpowiedziach
    dolałem środka na czyszczenie wtrysków i jest poprawa znacząca... więc gdzieś tutaj tkwi problem ... ale jak to możliwe skoro wtryski nowe bosch-a ???
  1. [159] Dziwny dzwięk
    Utworzone przez piterr999 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2017, 14:04
  2. [159] Dziwny dzwięk na zimnym/lekkie bicie w okolicach skrzyni
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 14:28
  3. [145] dziwny dzwięk
    Utworzone przez bielas487 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:28
  4. Dziwny dzwięk!
    Utworzone przez krzychu00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 09:05
  5. dziwny dzwięk
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2009, 16:44
Amortyzatory Hamulce
