Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Demontaż stacyjki alfa 159
    Użytkownik Świeżak Avatar davido36
    wałcz
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V 150 km
    Domyślnie Demontaż stacyjki alfa 159
    Witam mam problem z pilotem po włożeniu do stacyjki jest brak reakcji sądzę że mogła się wypisać kostka od stacyjki, moje pytanie brzmi co trzeba zrobić aby dojść do stacyjki
    Cytat Napisał davido36 Zobacz post
    Nie ma opcji by kostka się od tak wypieła. By dojść do stacyjki musisz zdemontować cały środkowy dekor/panel. Ówcześnie zaczynając od dekoru lewarka( pod nim są dwie śruby trzymające dekor). Musisz wyjać dwie skrajne kratki nawiewu tam też po jednej śrubie i oczywiście musisz wyjść radio tam też są dwie śruby trzymające dekor. Czyli razem 6 śrub.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    wałcz
    Zdążyło mi się to 3 raz, ostatnio elektryk powiedział że jakieś przewody ale nie powiedział dokładnie, znajomy powiedział że mogło się poluzowac w stacyjce auto pod marketem, jeśli nie bd ta kostka pozostaje znowu laweta i elektryk, który nie powie co było bo nie ma w okolicy dobrych elektryków
    Ostatnio edytowane przez davido36 ; 24-09-2019 o 08:39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ciekawe co mogło się poluzować? Stacyjka to nie element wahacza. Albo kończy swój żywot, albo masz problem ze słabym akumulatorem, lub masą od akumulatora na karoserii. Temat wielokrotnie opisywany na forum. Chyba, że jakiś magik już tam wkładał swoje rączki wcześniej i nagrzebał w okablowaniu.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    wałcz
    Problemem była uszkodzona blokada kierownicy
  1. Kostka stacyjki
    Utworzone przez Silva w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2018, 12:45
  2. Obudowa stacyjki 156 i 147 - czy są te same?
    Utworzone przez satal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 15:27
  3. Dorabianie kluczyka Alfa 166 na bazie stacyjki
    Utworzone przez dawo142 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 09:16
  4. [159] Obudowa stacyjki 159
    Utworzone przez piotrmazury w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 13:02
  5. wymiana stacyjki 156
    Utworzone przez radexon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:55
