Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Jak wymienić Tuleje Wahacza Przód Tylna?
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 120 koni , 2006r
    Domyślnie Jak wymienić Tuleje Wahacza Przód Tylna?
    Witam jestem nowy na forum i chciałbym się dowiedzieć jak w swojej alfie wymienić Tuleje wahacza z przodu dolne bo na stacji diagnostycznej powiedzieli ze są wyrwane załączam zdjęcie tej tulei
Nazwa:	FEEBCF05-B12F-4463-9FB8-E5402235E907.jpg
Rozmiar:	21.9 KB
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Bez prasy - nie ma szans
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Raz ze musisz mieć prasę dwa wymiana samej tulei ma sens jak wahacz ma przejechane 90-100 tys lub mniej. Innaczej za chwilę zdechnnie sworzen
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Skąd te dane? Bo moja ma 88k przebiegu i na ostatnim przeglądzie diagnosta stwierdził i mi pokazał pęknięcie (5mm) gumy w tej tulei i tak zastanawiam się czy nie wymieniać jej przy okazji wymiany filtrów, wg. diagnosty spokojnie to do wiosny pojeździ.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    U mnie wymieniłem po raz drugi, a wahacz są nadal OK (czyli 3 na wahaczu za mojej kadencji). Według mnie tuleje wytrzymują ok 40-50kkm, ale za dużo czynników (jakość=firma, poprawność montażu, jakość dróg ) ma na to wpływ i trudno to uogólniać.
    A ile was kosztowała wymiana ?
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Żadna prasa nie je jest potrzebna
    Jaworze
    A czym tą tuleje założysz
    Jasne że można walić młotem, ale ryzyko uszkodzenia zbyt duże
    Ta tuleja bardzo prosto wchodzi - wystarczą dwa stuknięcia młotkiem przez nasadkę ew. płaski kawałek deski.
    Jak będziesz walił młotem bez opamiętania to na pewno jest ryzyko uszkodzenia, ale jak robisz to tak jak powyżej to trzeba się postarać, żeby cokolwiek uszkodzić.
    Zakładałem tuleje MOOG i nie używałem do tego prasy.
    Jaworze
    Jak masz prasę po prostu jest bezpiecznie i pewnie wywierasz nacisk w osi tulei nie ma żadnego ryzyka - po to jest to urządzenie.
    Zgadza się młotkiem da radę - ale ryzyko jest uderzenie młotkiem nie zapewnia wywarcia siły w osi tulei.
    (Dwa stuknięcia albo młotek ciężki albo tuleja dosyć luźna ale jak nie odpadła to można jeździć)
    Pozdrawiam forumowiczów
  1. [159] Tuleje wahacza tyle przód-pomoc
    Utworzone przez MikeMike w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2018, 10:52
  2. [159] Tuleje wahacza dolnego tylna oś - czy można kupić osobno?
    Utworzone przez bujuman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 14:43
  3. Tuleje wahacza górnego przód ? Jakiej firmy?
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2013, 09:04
  4. Tuleje wahacza przód TEKNOROT z allegro nie pasują???
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2009, 12:22
  5. [GTV] Wybita tuleja tylna i przednia wahacza tylnego. Trzeba wymienić cały wahacz?
    Utworzone przez galczas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 20:27
