Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 62
Temat: 2.0 jtdm brak mocy
  1. #31
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Skoro pokazuje 0,8 bara to nie doładowanie. Dolot szczelny? Filtr powietrza wymieniony? Po zapaleniu gruszka wciąga sztangę w całym zakresie? Spróbuj jeszcze przejechać z odpiera wtyczka od przepływki
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 10-10-2019 o 11:26
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Przeładowuje właśnie, filtr mam i zwykły papierowy Filtron, mann, hart i stożek k&n i apexi, na każdym to samo, po odłączeniu przeplywki lądowanie na poziomie 0.2bara, przepływem mam 6 na podmianę. Sztangę wciąga, dolot szczelny
  3. #33
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Jak przeladowuje skoro ciśnienie doładowania dochodzi tylko do 0.8?
    Dobrze podłączyłeś wężyki od podciśnienia przy vgt?
    W grałeś ori soft z pełną tablicą dtc?
  4. #34
    Bydgoszcz
    Mam wszystko orginalne i dobrze podpięte
  5. #35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przy przeładowaniu powinno wtedy wywalać błąd, P0237 jeśli dobrze pamiętam. Więc jeśli nie ma błędu to jest niedoładowanie.
  6. #36
    Bydgoszcz
    Jest błąd p0237
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czyli oczekujesz pomocy, a nie podajesz podstawowych informacji.
  8. #38
    Jeśli możesz zaloguj jeszcze raz ciśnienie doładowania wymagane i oczekiwane, otwarcie overbost i obroty. Tylko tak 1500 obrotów na 3 biegu. Gaz w podłogę na 100 procent i tak do ok 3500 obrotów. Najlepiej byłoby loga wrzucić w arkusz open office żeby to było czytelne . Zawór overbost ma pracować w zakresie ok 35-80 procent wysterowania. 99 jak u Ciebie świadczy ewidentnie o problemie że zmienna geometria. Sterownik nie potrafi jej wysterować prawidłowo. Odepnij wężyk z overbost wepnkj w niego duża szczykawke i sprawdź jak to działa. Sprężyna w gruszce ma cofać płynnie sztangę i zmienną
  9. #39
    Bydgoszcz
    Gruszka płynnie pracuje, nie zrobię takiego loga bo zadymienie jest tak ogromne że się za mna nie da jechać, decyzja podjęta zostawiam alfę w rozliczeniu biorę dodge chargera V8 5.7 i tak alfa pali mi 19l/100 więc różnicy nie odczuje w portfelu ;D
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Pozwolę sobie podsumować temat:
  1. [159] 159 1.9 jtdm 8v brak mocy/tryb awaryjny
    Utworzone przez sulej013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2019, 05:50
  2. [159] Brak mocy, kopci... 2.4 JTDM
    Utworzone przez wujek_stunt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 20:51
  3. [159] Brak mocy i ciknące paliwo 2.4 JTDM
    Utworzone przez slawek14 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 16:03
  4. GT 1.9 JTDM - Brak mocy ;(
    Utworzone przez ŁukaszM w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2016, 19:07
  5. 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Utworzone przez sabek_d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:47
