Page 1 avec 7 1234567 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 62
    L’utilisateur Débutant Avatar Amoath
    Il a rejoint le
    12 2018
    Vit à
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Messages
    148
    Domyślnie 2.0 jtdm brak mocy
    Witam, szukałem na forum alfy, insigni, astry u posiadaczy moteuret 2.0 JTDM/CDTI , mój problem polega na tym ,że po wymianie:
    - nowe węże IC-le Turbo/IC-klapa gasząca
    - zaślepiony EGR (jeszcze nie wy programowany przez to ze auto nie jedzie)
    - nowe CHRA turbo - turboTechnics
    - wyczyszczone wtryski (korekty -0.01 do max. 0.03)
    - wyczyszczony kolektor ssący
    - nouveau soupapes avec pompe à eau
    - wyczyszczony i sprawdzony czujnik ciśnienia MAP
    - nowa przepływka, dwie khuilene sprawne na test
    - sprawdzony IC pod kątem szczelności
    -PerfASOwaniu błędów
    - sprawadzone i wymienione wszystkie przewody podcisnienia
    - czyszczony czujnik VGT
    - gruszka sprawna testowana na stole
    - spalanie w mieście ok.11/100km (wydaje mi się ok, bo zawsze palila w ok. 12-14 [cięzka noga])
    w dalszym ciągu mam błąd P0401 (wiadomo EGR) , brak pompowania ... max. 0.4 bara i zadymienie takie jak na rozkręconym na maksa pompowtrysku
    wykresy wyglądają tak z MES: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191002_170744 (1).jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	262425 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAVE_20190927_100558.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
ID:	262427, już totalnie zabrakło mi pomysłów na ten silnik ... mam ochotę sprzedać, zerwać z alfą i iść w stronę wymarzonego dodge, proszę o jakieś porady, może naprowadzić mnie co może być nie tak? Pozdrawiam
    › Więcej...: 2.0 jtdm brak mocy
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV, AR Spider 3.0 V6
    Messages
    6,548
    Quel est votre parcours?
    Dlaczego czekasz z wyłączeniem programowym EGRu aż do usunięcia usterki?
    Moim zdaniem jego zaślepienie bez usunięcia programowego może być przyczyną takiego zachowania.
    Cordialement.
    Rafal
    Acheter autocollant: trèfle 3D QV
    Il a rejoint le
    12 2018
    Vit à
    Bydgoszcz
    Messages
    148
    Otóż na hamowni wypluł 90km, przebieg ok 200kkm, ewidentnie nie ważne czy EGR zaślepiony, czy une partie de laowo zaślepiony czy nie, doładowanie leży i kwiczy 0.45bara ... Podejrzewam że czujnik vgt/overboosta umarł. Mój tuner podejmie się mojego auta jak usunę usterkę doładowania ...
    L’utilisateur Débutant Avatar macinek102
    Il a rejoint le
    10 2016
    Vit à
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+
    Messages
    169
    To go usuń programowo i wtedy zobaczysz jak to wygląda....Byłeś na hamowni, czyli u kogoś kto powinien się znać na rzeczy. Wchodzi w tryb awaryjny, wywala błąd EGR. Co to za tuner ,który nie chce Ci pomóc i dodatkowo zarobić. Zrób tak jak powiedział @alces1
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Modérateur Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    159 V6 '06
    Messages
    12,167
    A ja uważam, że skoro EGR został wykluczony, to do momentu usunięcia usterki nie należy mieszać w sofcie i osobiście wyjąłbym zaślepkę. @Amoath sprawdziłeś ustawienie soupapesu łącznie ze sprawdzeniem klinu koła na wale?
    Czy przed któraś z modyfikacji auto jeździło właściwie?
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    06 2017
    159SW TI 210KM
    Messages
    414
    DPF sprawny?
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar Klonek
    Il a rejoint le
    08 2015
    159 2.0 JTDm
    Messages
    569
    EGR to można tu wykluczyć. Wiele osób zaślepiało na próbę i nie skutkowało to takim brakiem mocy.
    Zadymienie jest, bo powietrza jest za mało. Trzeba zawór podciśnienia sprawdzić.
    Zakładam, że cały dolot jest szczelny.
    Na poprzedniej turbinie też tak było? Może źle wyregulowana jest ta nowa?
    Il a rejoint le
    12 2018
    Vit à
    Bydgoszcz
    Messages
    148
    DPfa nie ma, obstawiam na brak powietrza, na starej turbinie było ok i się popsuło, le Turbo i grucha pracują w pelnym zakresie, tylko ciśnienie ucieka , obstawiam na vgt. Muszę acheter i wstawić
    ---Mise à jour---
    Przewody gumowe są całe, widać na wykresach że jest zdecydowanie coś nie tak lub zła mapa paliwowa, w poniedziałek fura jedzie i będzie robiona, jak nic z tego mam już dosyć alfy i jej humorów, biorę dodgea
    ---Mise à jour---
    Que soupapesu, zakładany na blokadach, jeździ, odpala, wszystko jest ok, dwa dni na warsztacie myśleliśmy sprawdzaliśmy i nici
    Il a rejoint le
    12 2018
    Vit à
    Bydgoszcz
    Messages
    148
    Podcisnieniw napewno jest ok do zawodu vgt/overboost bo sprawdzałem podciśnienie licznikiem
    Il a rejoint le
    12 2018
    Vit à
    Bydgoszcz
    Messages
    148
    Jutro będziemy mieli odpowiedź czy wyprogramowanie EGR pomoże
Sujets similaires
  1. [159] 159 1.9 jtdm 8v brak mocy/tryb awaryjny
    Créé par sulej013 dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 21-09-2019, 05:50
  2. [159] Manque de puissance, fumée... 2.4 JTDM
    Créé par wujek_stunt dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 17
    Dernier post/Auteur : 30-07-2018, 20:51
  3. [159] Le manque d'énergie et de carburant ciknące 2.4 JTDM
    Créé par slawek14 dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 28-02-2017, 16:03
  4. GT 1.9 JTDM - puissance suffit pas ;(
    Créé par ŁukaszM dans la section de la GT
    Réponse : 8
    Dernier post/Auteur : 17-09-2016, 19:07
  5. 1.9 JTDM manque de puissance de 140HP
    Créé par sabek_d à l’article 156
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 11-12-2010, 10:47
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs freins
