Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Radziorez
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 120km
    Domyślnie Dziwny odgłos przy dodawaniu gazu...
    Witam. Ostatnio zauważyłem w swojej alfie dziwny odgłos trochę bardziej takie chrupotanie przy dodawaniu delikatnie gazu, głownie na zimnym silniku (przy wcisnietym sprzegle tego nie ma, wtedy pracuje cichutko)
    Czyżby skrzynia, dwumas?
    › Więcej...: Dziwny odgłos przy dodawaniu gazu...
    Ostatnio edytowane przez Radziorez ; 06-10-2019 o 15:22
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Zalezy skad idzie ten odglos i czy jest metaliczny/gluchy/regularny/nieregularny.
    Pierwsze co mi przychodzi do glowy jezeli objaw jest zwiazany z gazem to uklad dolotowy i zasyfiona przepustnica/klapa gaszaca/kolektor. Wdedy mozesz miec rozne "dudnienia" ze strony silnika, wrecz szarpania. Jezeli odglos dochodzi natomiast ze skrzyni no to pewnie kwestia sprzegla albo lozysk. Dwumas raczej sie odjawia inaczej - dudnienie na karoserii, stuki w momencie zmiany biegu, puszczania sprzegla itp...
    Powiedz cos wiecej o tym dzwieku i sprobuj go zlokalizowac
    Dźwięk jest taki bardziej metaliczny to napewno, a co do przepustnicy fakt jest trochę zapocona, ale nie chce mi się wierzyć że to przepustnice.
    Co do skrzyni to byla "podobno" robiona u poprzedniego właściciela jakieś 5 miesięcy temu niestety żadnego papieru na to nie ma...
    Odnosząc się do dwumasa to dudnienia nie zaobserwowalem żadnego, ale przy zmienia biegow słuchać stuki najbardziej przy 1-2 2-3, czytałem dużo na ten temat I nikt nie dal konkretnej odpowiedzi, jak to pisali chłopaki na grupie " Ten typ tak ma"
    Mulhouse, Francja
    Jezeli masz dzwiek przy zmianie biegu to uklad dolotowy odpada raczej. Stuk przy 1-2, 2-3 sugeruje sprzeglo badz dwumas bo przy tych biegach masz najwieksze sily przenoszone na uklad napedowy. Jezeli nie ma dudnienia na karoserii i oporu przy zmianie biegow to problem jest pewnie w fazie poczatkowej i ostawialbym raczej docisk lub dwumas bardziej niz tarcze. Niestety, jak juz rozbierzesz temat, to nalezy wymienic wszystko czyli tarcze plus docisk i zregenerowac dwumas bo inaczej sie to nie oplaca w kwestii roboty.
    Co do roboty skrzyni - zalezy co tam bylo robione i jak. Z ciekawosci sprawdz czy nie masz wyciekow oleju. Bylo pare skrzyn takich co na sucho chodzily bo ktos ignorowal wyciek.
    Czyli tak jak myślałem trzeba się czepiać dwumasa, a jak dwumas to I wypadałoby zobaczyć skrzynie co się tam z nią dzieje, ale żadnego wycieku z niej nie ma.
    Patrząc na te chrupotsnie I stukanie metaliczne przy zmianie biegow to wszystko jakby miało sens I łączy się w całość (oczywiście wierząc w to że skrzynia była dobrze zrobiona przez poprzedniego właściciela, a mówił że łożyska wymieniał także zobaczymy)
    W każdym razie koszta się szykują
    Dam znać co wyszło w tej sytuacji.
  1. [159] Dziwny świst przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez edwx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2018, 18:21
  2. [Stelvio] Dziwny, metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez allred w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 14:13
  3. [159] Dziwne stuki, dziwny dźwięk-reakcja przy dodawaniu gazu.
    Utworzone przez muha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 21:59
  4. [159] Dziwny świst przy dodawaniu gazu / od obrotów 2100
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 14:56
  5. [159] Dziwny dżwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez KUSZA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 11:04
Amortyzatory Hamulce
