Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Domyślnie Brera 2.4 JTDm, 210 km, drazek kierowniczy czy maglownica?
    Czesc,
    Problemow z Brera ciag dalszy - objaw jest taki, ze przu wjechaniu na wyboj przy jezdzie na wprost oraz przy enegrgicznym ruchu kireownica w lewo slychac stuk (nieregularnie, objaw wystepuje "czasami"). Stuk dochodzi od strony kierowcy z przodu.
    Wymienione ostatnio bylo cale zawieszenie - wahacze, koncowki drazkow kierowniczych, poduszka silnika, laczniki stabilizaotra.
    Pierwsze podejrzenie poszlo na poduszke amortyzatora. Niestety to nie to. Wymiana nic nie dala.
    Jezeli reka chwyce manszete drazka kierowniczego i skrece energicznie kirewnice druga reka, wyczuwam jakby stuk malutki na drazku. Stuk na pewno nie idzie z koncowki drazka kierowniczego. Pytanie, czy to drazek (jabuszko), czy przenosi sie z maglownicy ?
    Maglownica nie cieknie, auto nie wibruje. Stuk wystepuje tylko jak auto jedzie i nie sluchac go krecac kierownica na postoju...
    Macie jakis pomysl?
    Pozdrowienia
    › Więcej...: Brera 2.4 JTDm, 210 km, drazek kierowniczy czy maglownica?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Białystok
    Była: AR 156 2.4 JTD 02r. Jest: AR 159 2.4 JTDM 06r.
    Zdejmij osłonę drążka kierowniczego i zobacz jak to wygląda. Ja po zdjęciu osłony miałem bardzo dużo rdzawego pyłu w osłonie mimo tego, że osłona była cała. Na przegubie drążka nie było czuć luzu, za to widać było lekki luz na maglu. Wymieniłem drążek bo i tak miałem kupiony komplet. Stukanie przy hamowaniu, przy skręcaniu czy na wybojach znikło całkowicie. Mam świadomość tego, że kiedyś będzie trzeba zrobić te luzy na maglu, ale póki nie cieknie i nie stuka to nie ruszam.
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Luz na maglu (szczególnie góra - dół) występuje chyba często. Ostatnio u siebie to odkryłem. Nie jest duży, wycieków żadnych nie ma, też bym nie ruszał. W drążku kierowniczym znajduje się tłumik drgań, też bym obstawiał to w pierwszej kolejności.
    Mulhouse, Francja
    Dzieki Panowie.
    Program jest taki teraz, zeby wymienic drazek kierowniczy (przegub kulowy) i przy okazji dobrac sie do sruby regulujacej luz na maglu i sprobowac zniwelowac ewentualny luz. Jezeli to nie pomoze, to prawdopodobnie bede musial sie dobierac do magla ale nie wydaje mi sie zeby juz poszedl (auto ma 130 tys - niby - )
    Pozdrowienia
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Moje ma 165 tyś i klika. Będę wdzięczny za udzielenie informacji w jaki sposób da się ten luz zniwelować, jeśli jest to możliwe bez demontażu magla.
    Mulhouse, Francja
    Cześć. Okazało się że usterka była spowodowana puszczeniem śruby na liczniku stabilizatora. Diagnostyka była zafalszowana bo badalem zawsze auto na podnosniku i napięcie stabilizatora ukrywało luz. Taka niespodzianka
    Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
  1. [Brera] Brera 2,4 jtdm - Warszawa (info jakby ktoś chciał oglądać)
    Utworzone przez lukaszsz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 19:16
  2. drazek kierowniczy - podkladka
    Utworzone przez radek-j w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 16:17
  3. [166] drazek stabilizatora
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 10:53
