Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Problem odcinanie mocy Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km 2006r
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Rozebrać , wyczyścić, skręcić. Zobacz mój temat ile ja wymieniłem i dalej lipa.
    Alfa Romeo 159 1,9 16V
    Zacznij od czujnika doładowania, u mnie pomogło. Turbo przeladowywalo i stad taka dupa się dziala
    Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał matszosa Zobacz post
    Czujnik doładowania pół roku temu nowy :/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    U mnie tak było i też nie miałem żadnego błędu ale u mnie wężyk od podcisnienia walniety
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Grzwgorzz Zobacz post
    Dokładnie tak DPF u mnie jest usunięty komputerowo czy idzie przywrócić tablice błędów oprócz DPF ? Myślicie że wyczyszczenie turbo pomoże ktoś powie może czy samemu z umiejętnością mechaniki dam radę ile czasu plus minus i ile rozkręcania na co uważać
    Oczywiście, że tablice przywrócić można.
    Turbo sam wyczyscisz ale najpierw trzeba ustalić czy to sama geometria czy tylko jej sterowanie.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Wężyk od podciśnienia daje niedoładowanie. Niedoładowanie generuje P0237.
    Jeśli ci wyszedł w tryb awaryjny, to błąd musi być odnotowany. Czuba, że masz jak kolega...
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    To trzeba zalogować, a nie robić w ciemno.
    Przede wszystkim trzeba przywrócić tablicę dtc, bo strach tak jeździć. Potem logować doładowanie i sterowanie geometrią.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 09-10-2019 o 18:42
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    U mnie dpf jest aktywny. Przez niefachowe usunięcie egr też może być problem z tą tablica?
    Tablicę może ci wywalić każdy automat. Znam też przypadki "naprawy" przez wyłączanie błędów [emoji45]
  10. #20
    Powidz mi teraz jak to sprawdzić mam program mes. Da się tam coś dowiedzieć na ten temat?
  1. [159] Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM utrata mocy . INACZEJ NIZ INNYM,PRZECZYTAJ
    Utworzone przez krzysztofgc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2019, 07:23
  2. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
