Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Problem odcinanie mocy Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km 2006r
    Alfa Romeo
    Exclamation Problem odcinanie mocy Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km 2006r
    Witam mam problem taki gdy ostro depne gaz np: 3bieg i gaz w podloge, auto traci moc jedzie ale bardzo wielki muł ;/ jedynie ponowne odpalenie robi rezultat.
    Dodam że nie zawsze to występuje.
    Co zrobiłem nowa przepływka wężyki podciśnienia,na kompie zero bledow,filtr paliwa nowy.
    Klapy wywalone,EGR off, DPF off.
    Jeśli gaz wcisne tak do połowy to auto się zbiera normalnie chyba że jest mocno opciozone to też potrawie przejść w tryb awaryjny, ale jeśli jest ok to za każdym razem tylko na 3 biegu jest czuć szarpnięcie przy 1700/2000obr tak jak by ktoś popchnął nasz samochod.
    Przeważnie wszystko tylko na 3 czasem na powyższych ale szarpnięcie jest tylko na 3biegu.
    Z góry dziękuję za pomoc liczę na was
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Mówisz że nie ma błędów, a przechodzi w tryb awaryjny? Dwie sprzeczne rzeczy. Jakie błędy wywala Ci po wejściu w tryb awaryjny, ja mam 2.0 jtdm i Wymieniłem już wszystko, łącznie z byciem na hamowni i dalej kupa.
    Alfa Romeo
    Dokladni wiem że to nie możliwe ale auto wchodzi w tryb awaryjny brak mocy nawet check się nie zapala błędów zero :/
    Bydgoszcz
    Jakby wchodził w tryb awaryjny to masz kontrolkę na desce
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Grzwgorzz Zobacz post
    Masz problem z geometrią turbo. Błędu ci nie wyświetla, bo ktoś DPF usuwał ci jakimś automatem i wycharatał część tablicy dtc. Podejrzewam, że jak odepniesz wtyczkę czujnika ciśnienia na listwie rail lub czujnika oleju to błędu te nie będzie.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Jak ma błędy w tablicy dtc wyłączone to kontrolka się nie zaświeci, a tryb awaryjny wystąpi.
    Wysłane z przy użyciu Tapatalka
    Zaloguj sobie ciśnienie doładowania mierzone i żądane. Zapewne mierzone wywala ponad 2500mbar.
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Dokładnie tak DPF u mnie jest usunięty komputerowo czy idzie przywrócić tablice błędów oprócz DPF ? Myślicie że wyczyszczenie turbo pomoże ktoś powie może czy samemu z umiejętnością mechaniki dam radę ile czasu plus minus i ile rozkręcania na co uważać
    Bydgoszcz
    A no widzisz, jak nagrzebane w tablicach to przekichane. Ja szukam problemu u siebie
    Alfa Romeo
    Dokładnie tylko że bardzo kosztowne jest to szukanie i że tak powiem w błoto pieniądze ;/ jestem nadziei że po wyczyszczeniu geometria turbo będzie dobrze , może idzie ja jakoś rozruszać samemu coś wiesz na ten temat ?
  1. [159] Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM utrata mocy . INACZEJ NIZ INNYM,PRZECZYTAJ
    Utworzone przez krzysztofgc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2019, 07:23
  2. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
