Resultaten tonen van 1 Aan 4 met 4
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    08 2019
    Woont in
    Neder-Silezië
    Alfa 159 2.0 JTD (170 KM)
    Berichten
    13
    Domyślnie Silnik 2.0 JTDM - czujnik ciśnienia w kolektorze / MAP Sensor
    Hallo
    chciałem ostatnio wyczyścić u siebie czujnik ciśnienia bezwzględnego (MAP Sensor) ale niestety za chiny nie mogłem go wyciągnąć.
    Odkręciłem śrubę która go trzyma ale nie chciał wyjść. Na chama go nie próbowałem wyciągnąć, bo przy podważaniu een deel van de plastikowej, która dociska od dołu czujnik mi się już z samego początku odłamała, i obawiałem się że coś więcej się spierniczy.
    Czy trzeba coś więcej odkręcić aby wyciągnąć ten czujnik, czy naprawdę trzeba urzyć nieziemskiej siły?
Nazwa:	MAP_sensor.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
ID:	262559Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MAP_sensor_odlam.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
    Gegroet!
    › Więcej...: Silnik 2.0 JTDM - czujnik ciśnienia w kolektorze / MAP Sensor
    De gebruiker Newbie Avatar majkelmu
    04 2013
    Woont in
    Krakow
    Het Alfa Romeo 145 1.6 TS '00, Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Berichten
    199
    Mocowany jest na jedną śrubę. Na een deel van de pomiarowej jest oring uszczelniający. Może masz taki syf w kolektorze, że go zabetonowało
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    08 2019
    Woont in
    Neder-Silezië
    Berichten
    13
    Offerte Wrote majkelmu Zobacz post
    Właśnie tego się obawiam Kiedy kupowałem samochód, to właściciel się chwalił, że zawsze jeździł na niskich obrotach - a to oznacza że EGR miał dużo do roboty i faktycznie może być tam dużo syfu.
    Co tu zrobić ? Mam specjalny sprej do czyszczenia czujnika, więc spróbuję najpierw popryskać w szczelinę - może to coś da i wyjdzie.
    Ktoś jakieś inne pomysły ?
    De gebruiker Maniac resoraków Avatar Klonek
    08 2015
    159 2.0 JTDm
    Berichten
    680
    Ja ostatnio czyściłem i też urwałem ten plastik.
    Mocniej pociągnąłem i czujnik w końcu wyszedł. Przeczyściłem, włożyłem z powrotem, śruba skręcona. Jeździ bez zmian.
    Także próbuj.
Soortgelijke onderwerpen
  1. [159] Gdzie w 159 jtdm znajdę czujnik ciśnienia spalin DPF?
    Gemaakt door kacperr in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 07-10-2015, 11:17
  2. fout P0235-turbodruk sensor defect sensor
    Gemaakt door barjew in sectie 147
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 14-02-2012, 09:14
  3. Czujnik doładowania w kolektorze ssącym JTD 8V
    Gemaakt door jacoff in sectie 147
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 24-08-2011, 21:37
  4. [146] De bezwzględego druk sensor - map-sensor
    Gemaakt door rodik in de sectie 145/146/155
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 27-08-2010, 11:29
  5. [146] BOXER-czujnik w kolektorze dolotowym.
    Gemaakt door Mlody189 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 24-03-2008, 22:27
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
