Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: Szarpanie na wolnych obrotach JTS
    alfa romeo 156 2004 rok 1,9 8v 115 km , wersia giugiaro
    Domyślnie Szarpanie na wolnych obrotach JTS
    Alfa 159 1,9 jts
    Problem jest taki że dziś wracając autostradą było wszystko ok po dojechaniu pod dom usłyszałem i poczułem że na wolnych obrotach szarpie silnikiem , silnik nie pracuje równo choć obroty nie falują , przynajmniej na zegarze.
    Alfa ma przejechane ok 200 tys , do tej pory nie miałem z nią problemów serwisy na bieżąco, na rozrządzie około 50 tys zrobione.
    Co może być przyczyną , wiem że trzeba podpiąć pod kompa bo tak najpewniej.
    Mam kabelek ale szukam fes lub mes na necie
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Cytat Napisał pawels4 Zobacz post
    Alfa 159 1,9 jts
    U mnie wprawdzie 2.2JTS, ale to praktycznie ten sam silnik szarpało jak miałem padnięte koło dwumasowe.
    A szarpało tylko na wolnych??
    jak jadę normalnie wszystko jest ok
    szarpie ale to tak jakby nierówno chodził , nie palił na wszystkie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Moja 2.2 nierówno pracowała na wolnych,jak pękł separator odmy i dodatkowo był rozerwany przewód od odmy pod kolektorem ssącym
Nazwa:	IMAG0437.jpg
Rozmiar:	88.4 KB
ID:	262679Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0464.jpg
Rozmiar:	173.6 KB
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    ze mnie lichy mechanik ten separator w którym miejscu jest
    PŁOŃSK
    W kolektorze ssącym,wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem klipsy
    zaznaczone na czerwono
Nazwa:	IMAG0215999.jpg
Rozmiar:	151.3 KB
    ok jutro posprawdzam to co podałeś
    obroty są ok tylko szarpie jakby silnikiem
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Mi szarpalo jak padł wtryskiwacz na 3 cylindrze.
    Sprawdzę błędy i dam znać
    Każda sugestia mile widziana
    objaw jeszcze taki że szarpie wydechem
  1. [GTV] Oj oj oj! Wozi na wolnych obrotach
    Utworzone przez Robert C w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2019, 06:30
  2. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez E-mil85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 22:44
  3. [164] 3.0 24v szarpanie na wolnych obrotach 164 Q4
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 10:53
  4. [164] drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 19:46
  5. Gasnie na wolnych obrotach JTD
    Utworzone przez snajperr84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 22:48
