Show results from 1 to 3 with 3
    The user Beginner
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    New Mansion
    ar 166 v6 turbo ar 164 v6 turbo ar 159 1.9 jtd ar brera 2.2 jts
    Posts
    46
    Domyślnie Parametry przepływki
    Hello.
    Prośba do posiadaczy engineów 2,2 jts. Proszę o sprawdzenie i podanie danych przepływki w podanych zakresach: silnik zimny odczyt przepływki i kąta synchronizacji. Te same parametry dla the engine zagrzanego i podczas drive (obroty od wolnych do odcięcia).
    Moja przepływka na wolnych (silnik zimny - 18kg ;ciepły 10kg). Podczas jazdy max wskazania dochodzą do 300kg. Kąt synchronizacji na wolnych obrotach (silnik zimny - 320 st), ciepły spada do 300. Stawiam na przepływkę, ale dla pewności lepiej się upewnić. Objawy "uboczne" - max prędkość 180, zużycie paliwa (z kompa) 18l.
    › Więcej...: Parametry przepływki
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6 '06
    Posts
    12,147
    Zużycie paliwa 18 l przy 180 kmh?
    The user Beginner
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    New Mansion
    Posts
    46
    Średnie spalanie z kompa. Cały czas trasa po ok. 50 km. Pełny bak wystarcza na ok. 400 km. Tyle nie pali nawet v6 the Turbo z większymi prędkościami. JTS rozpędza się tylko do ok 190 i to po bardzo długim czasie.
Similar threads
  1. Bushings, przepływki ...
    Created by AdiCarrion in section 166
    Response: 3
    Last post/author: 04-04-2017, 18:58
  2. Parameters FRA, TRA
    Created by macieqy in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 15-06-2013, 21:11
  3. [159] Nr. przepływki
    Created by lukas83 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 3
    Last post/author: 01-07-2012, 16:02
  4. The parameters AR
    Created by misiek718 in section 156
    Response: 19
    Last post/author: 27-11-2011, 15:01
  5. [156] #. przepływki.
    Created by slow in section 156
    Response: 42
    Last post/author: 23-12-2008, 09:25
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers brakes
