Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Reset komputera a spalanie
    Olsztyn
    AR 156 2.0TS 2001->AR GTV 2.0TS 1996->AR 159 1.9JTDM 2007
    Domyślnie Reset komputera a spalanie
    Cześć,
    przeszukałem forum w tym temacie ale nic konkretnego nie znalazłem to zakładam nowy temat.
    Mam od niedawna Alfę 159 1,9 Jtdm 150KM i ostatnio wymieniałem w niej termostat, bo nie dogrzewało mi silnika. Po wymianie temperatura idealnie trzyma 90 stopni, ale problem pojawił się w spalaniu. Myślałem że jak go wymienię to alfa będzie chociaż trochę mniej paliła, niestety stało się odwrotnie i spalanie podskoczyło o jakieś 1-2,5l. W czym szukać problemu? jest możliwe że po odłączeniu akumulatora na kilka godzin i odpięciu komputera silnik jakoś się przestawił i teraz "potrzebuje" więcej paliwa? Przyznaję że po podłączeniu akumulatora nie poczekałem aż wentylator się odpali.
    Wentylator miał ci się załączyć? Z jakim racji? Na komputerze masz spalanie średnie więc jak odpaliłeś a nie pojeździłeś to wyliczył co mógł. Nie podałeś ile pali, ale jeśli po mieście masz 10l +/- 2l to wszystko jest ok
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Olsztyn
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    wyczytałem że po dłuższym odłączeniu akumulatora powinno się go odpalić i poczekać aż wentylator się załączy. Podobno komputer się wtedy "ustawia".
    Do pracy dojeżdżam obwodnicą i jak wcześniej spalanie pokazywało mi ok. 7l. tak teraz wychodzi 9-10l.
    Gorlice
    Cytat Napisał Sebix_on Zobacz post
    Jaka to sekta wierzy w takie przykazania? 21 wiek a ludzie takie cuda wymyślają. Powodzenia im życzę zimą z czekaniem na wentylator
    Co do spalania to zmierz je sobie wedle tego co masz w baku a nie wedle komputera. Poza tym skasuj całkiem komputer i zobacz co Ci wyjdzie po 200-300 km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Chłop może w szoku jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Może po prostu pomyliłeś wątki...wentylator owszem powinien się uruchomić, ale celem tego ma być odpowietrzenie układu chłodzenia, bo jak piszesz wymieniałeś termostat...
    Taka średnia to wyjdzie jak będziesz jeździł tylko na 1 lub 2 biegu i obrotami w granicach 4 tyś...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Najpierw sprawdź czy po odpięciu aku nie przestawiły się jednostki spalania. Może wskoczyły km/l
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  1. Reset komputera
    Utworzone przez alfos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:29
  2. Reset komputera po wymianie zaworu overboost 1.9 jtd
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 00:20
  3. [159] Reset komputera 1,9 jtdm...
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:56
  4. [156] Programowy reset komputera.
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-06-2008, 21:06
  5. Czy musi być przeprowadzony reset komputera?
    Utworzone przez Tiga w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 22:04
