Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
    Alfa 159 1.9 8v JTDm
    Cytat Napisał Mareslaw Zobacz post
    Przepływke mam sprawna od 150KM 16V ale pewnie to już inne parametry zobaczę czy pinami się zgadza.
    Zanim podłączysz część z innego silnika to sprawdź czy rzeczywiście mają wymienne parametry. Raz podłączyłem zły czujnik ciśnienia paliwa na pompie CR (identyczne piny tylko inny OE, też 16V) i pompowało ogromne ciśnienie ale na szczęście leciał check engine i nie zepsuło niczego innego po drodze.
    › Więcej...: Alfa 159 problem z rozruchem
    LHR
    159 V6 '06
    Odłączonym czujnikiem temp? masz na myśli czujnik na termostacie?
    Tak. Podbije wtedy dawki paliwa.
    Przepływomierz dla 8V i 16V powinien być taki sam. BOSCH 0281002861 z tego co pamiętam to pozmianowy.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Zobaczymy Panowie wezme sie za to jutro bo wolne i zobaczymy. Jutro zrobię próbę przelewa, zaloze ten zestaw naprawczy i poszukam ewentualnie nieszczelności + Sprawdze wtryski na obd. Dzisiaj podmienie przepływke i jutro spróbuje z tym czujnikiem.
    Dziękuje za zainteresowanie, budujące jest to, ze można odezwać się na forum i jest taki odzew
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 240Km/540Nm
    Między innymi po to, to forum jest
  1. [156] 1.9 JTD problem z rozruchem. Sterowanie rozruchem?
    Utworzone przez adi.ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 08:34
  2. Alfa 14 1.9 JTD - problem z rozruchem
    Utworzone przez Blue147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 19:45
  3. [159] problem z rozruchem - alfa nie odpala. Alternator czy coś innego ?
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 20:39
  4. Problem z rozruchem Alfa 156
    Utworzone przez tomeczq w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 10:51
  5. Problem z rozruchem ciepłego silnika Alfa 156 1.6 TS
    Utworzone przez maxior26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 16:56
Amortyzatory Hamulce
