Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Domyślnie Wymiana płynu wspomagania
    Witam. Silnik 1.8 140 km.
    Wczoraj wymieniłem płyn w układzie wspomagania. Stary był prawie czarny.
    Po wymianie strasznie ciężko było odpowietrzyc układ, kręcilem kierownica chyba że 100 razy. Ale wszystko się udało. Tak mi się przynajmniej wydawało.
    Dziś rano przy odpaleniu samochodu pompa zaczęła wyć bardzo głośno aż do momentu gdy skręciłem kierownica do końca tak z 2- 3 razy i wycie ustapilo.
    Wiecie co może być przyczyną?
    › Więcej...: Wymiana płynu wspomagania
    LHR
    159 V6 '06
    Powietrze w układzie lub resztki starego płynu. Sprawdź jeszcze poziom, najlepiej żeby był w pośrodku skali.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Spróbuję dziś pokrecic kierownica jeszcze jakieś 100 razy, jeśli nie pomoże to wymienię płyn jeszcze raz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Jak tak będziesz kręcił to skończy się ta cała operacja na wymianie opon
    LHR
    159 V6 '06
    Cytat Napisał Pawlon13 Zobacz post
    Płukałeś układ czy wymieniłeś płyn na zasadzie wymiany tego co jest w zbiorniczku wyrównawczym?
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Chwilowo: 156 GTA Q2, 159 TBI, 147 Ti, Lancia Phedra FL, 147 2,0 3D, 147 1,6 FL 5d LPG i 159 SW 1,9
    https://www.forum.alfaholicy.org/zro...tle_159_a.html
    Tutaj masz opis, jak to zrobić, żeby było dobrze. Niby to w TBi ale podzespoły są podobne i zasada działania identyczna.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Odsysalem że zbiorniczka. Robiłem tak już nie raz i nigdy nie było problemu.
    LHR
    159 V6 '06
    Tak się zdarza, ponieważ stary płyn jest na tyle zużyty, że nie jest w stanie wymieszać się z nowym. Najlepiej przepłukać, jak wyżej Belfer to opisał.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Dziś rano już nie było problemu. Dodałem trochę bo znów go ubyło.
    Stary płyn wyglądał jak przepracowany olej silnikowy.
    Dodam jeszcze że mam wrażenie że pompa chodzi trochę głośniej niż wcześniej. Mam nadzieję że nie zatarlem trochę pompy i na wszelki wypadek zrobię tak jak radzicie.
  1. Wymiana płynu wspomagania
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 20:51
  2. Wymiana płynu wspomagania
    Utworzone przez mati7700 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 21:17
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 18:09
  4. [159] Wymiana płynu w układzie wspomagania kierownicy
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 20:46
  5. [1.8 TS] Wymiana płynu wspomagania kierownicy
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 19:20
Amortyzatory Hamulce
