Show results from 1 to 3 with 3
Subject: P0105 - 3.2 jts
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6 '06
    Posts
    12,172
    Lightbulb P0105 - 3.2 jts
    Hi
    Ponieważ Internet milczy w przypadku informacji nt. błędu P0105 dla enginea 3.2 JTS, więc postanowiłem napisać króciutki poradnik.
    Objaw był następujący: po rozgrzaniu the engine i jego krótkim ostygnięciu, silnik odpalał dopiero po drugim naciśnięciu przycisku Start. Czasem za pierwszym razem tak jakby załapał, ale obroty wskakiwały tylko na 750 i silnik po sekundzie walki gasł. Uruchamiał się potem bez żadnego problemu, ale zawsze za drugim razem. Auto miało swoją moc, silnik pracował po uruchomieniu bez zarzutu. Standardowo użyłem MES w celu wykonania podstawowej diagnostyki. Wszelkie parametry były w normie, za wyjątkiem zapisanego w pamięci błędu P0105. Wystąpienie błędu nie powodowało włączenia lampki silnika. MES wskazywał opis błędu jako "nieprawidłowy sygnał". W garażu znalazłem drugi taki sam czujnik i podmieniłem. Wtedy silnik w każdych warunkach uruchamiał się po drugim naciśnięciu Startu. MES wskazywał wtedy na zwarcie czujnika do Vc++. Silnik odpalał za drugim razem nawet, gdy zamontowalem poprzedni czujnik.
    eLearn podawał opis funkcji czujnika jako nieznacznie wpływający na korektę dawki paliwa, więc nie łączyłem występowania błędu z objawami usterki, zwłaszcza że silnik uruchamiał się ładnie, ale zawsze za drugim razem. Problem trzeba było tak czy inaczej rozwiązać, więc zamówiłem zamiennik czujnika marki Delphi. I jak ręką odjął
    Czujnik jest zamontowany w górnej part of the kolektora ssącego, a do jego wymiany potrzebujemy najlepiej klucz z nasadką 10 mm.
Nazwa:	IMG_20191028_190555.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
    Miłego wieczoru Alfiści!
    › Więcej...: P0105 - 3.2 jts
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    The user Maniac resoraków Avatar Takumi
    He joined the
    03 2018
    Brera V6
    Posts
    507
    Hmm, w sumie to co jest opisane tutaj: http://p0105.enginetroublecode.com/alfa-romeo-brera dosyć się zgadza z tym co napisałeś, ale nie wiem czy byłbym w stanie w drugą stronę (czyli najpierw widząc te stronkę) dojść co jest nie tak
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6 '06
    Posts
    12,172
    To ogólne opisy. Na ich podstawie rzeczywiście ciężko dojść o co chodzi, dlatego najlepszy jest opis kodu błędu dla konkretnego producenta/samochodu.
Similar threads
  1. What does the error P0105?
    Created by Raiss in section 166
    Response: 2
    Last post/author: 22-03-2011, 22:22
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers brakes
