Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 73
Temat: H7 vs LED vs HID
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Reflektor jest konstrukcją do JEDNEGO żródła światła czyli żarówki H7.
    Tak
    Inne żródła czyli HID i LED są tylko podobne ale znacząco zmieniają optykę reflektora.
    Tak i nie w zależności od reflektora.
    Reflektor trapezowy jest mega wrażliwy na zmianę umiejscowienia źródła światła.
    Reflektor "soczewkowy" z kolei jest praktycznie niewrażliwy na małe zmiany geometrii, z tego powodu bardzo często reflektory soczewkowe halogen/xenon maja notorycznie tą samą soczewkę, taką samą krzywiznę odbłyśnika i różnią się tylko "gniazdem żarówki".
    Dość łatwo jest dobrze wykonać palnik HID nie (on też jest jednym źródłem światła), większość dostępnych na rynku to klony zestawu produkowanego przez Philipsa (do dziś dostępny i legalny np w Australii - koszt ok 300$).
    Dlatego pomiary z odległości 7 m są tylko informacją jak mocno świeci dane żródło światła a nie JAK świeci.
    To dlaczego pomiarów JAK świeci dokonuje się analizatorem z odległości 50cm?
    Pomiary w odległościach maksymalnego oświetlenia danego reflektora da nam pogląd jak bardzo HID i LED zbliżone założeń inżynierów.
    Ja po wielu wcześniejszych testach mogę Ci na to pytanie teraz odpowiedzieć
    W lampach soczewkowych niekwestionowanym zwycięzcą będą HIDy (tylko trzeba zwrócić uwagę czy palniki mają właściwą geometrię, np przez porównanie ze zwykłą porządną żarówką).
    W lampach trapezowych będą to też HIDy, ALE bardzo trudno dobrać palniki do lamp. Palniki muszą bazować na konstrukcji D2R a nie jak 90% rynku na D2S i do tego ta przesłona na palniku musi być ustawiona "do góry"!
Nazwa:	D2S.jpg
Rozmiar:	12.0 KB
Nazwa:	D2R.jpg
Rozmiar:	10.8 KB
    Jak nie dasz rady kupić takich HIDów to kupuj porządne żarówki halogenowe!
    Bo co mi po tych lx przy 7 m jak na 45 będzie tyle samo albo i mniej jak przy dobrej żarówce H7
    W reflektorze soczewkowym Ci to raczej nie grozi
    Jak dobrze poszukasz w eLearnie to znajdziesz wykresy charakterystyki świecenia reflektorów, jak je na siebie nałożysz to widać ze Xenon ma bardzo zbliżony przebieg ale zwiększony o różnicę lm jakie generowane są przez źródła światła.
    Z założenia retrofit ma poprawić starszą konstrukcję a nie być tylko protezą.
    Im lepiej widać na maksymalnej odległości zasięgu reflektora tym wcześnie kierowca zauważy przeszkodę i ma więcej czasu na reakcję.
    Podpisuję się obiema rękoma i nogami.
    Grzesiek Duda testował kiedyś kilka H7-emek bodajże, na pewno halogenowe. I wyniki nie były tak przewidywalne jak napisałeś. Z tego co pamiętam któreś Osram night breaker charakteryzowały się mniejszą ilością światła na średniej odległości, za to w dalszej strumień był mocniejszy.
    Obejrzałem ten test i moim zdaniem jest nierzetelny i już tłumaczę dlaczego
    Robiąc pomiar telefonem nawet kąt pod jakim jest urządzenie wpływa na pomiar, lekkie przechylenie telefonu "w przód" lub "tył" powoduje inny wynik pomiaru (a wszystkie wyniki były bardzo zbliżone).
    Właśnie z tego powodu ja umieściłem telefon na statywie, mało tego aparat stał na drugim statywie aby zapewnić identyczne warunki. Tylko przy ledach musiałem pochylić aparat do przodu bo nie mógł złapać ostrości.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 15-11-2019 o 21:58
  2. #22
    PL
    Testowałem i hidy i ledy.
    Te które miałem poległy właśnie na maksymalnym zasięgu.
    Do 25-30 oczywiście hidy i ledy były lepsze ale dalej tylko gorzej.
    Dlatego pełny pomiar na całym zakresie zasięgu reflektora pozwoli innym podjąć właściwą decyzję co do wyboru.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Sam przerobilem kilka zestawów led (chińczyki) do świateł długich i za pierwszym razem niestety było roczarowanie bo jasno było bardzo ale tylko przed autem .
    Po porstu im dalej tym led bardziej się wygaszał, aż w koncu trafilem na jakąś chińską nowość niby na chipah philips ale przy kupnie sugerowalem sie trzema parametrami
    1 około 5000K bo nie lubie jak wpada w niebieski
    2 iloscią lumenów ( co przy chińczykach może być sprawą sporną)
    3 zeby chipy led myły jak najmniejsze i umiejscowione tam gdzie w h7 żarnik
    w każdym razie ledy dają jak pojeb.. i śwecą bardzo przyzwoicie .
    Wiec moja konkluzja jest taka że jeżeli chodzi o LED to da się tylko cieżko trafić na coś sensownego bo jest tego na rynku pełno, mam wiarę w Ledy i nie ma co wrzucać wszystkie do jednego wora.
    Nie będę zagłebiał się w jakieś parametry techniczne snopu światła bo to nie ma sensu stawiam sobie cel że mają być lepsze od HID które mam na codzień.
    Jak w/w chodzi żeby był upgrade a nie proteza .
    Mam teraz bardzo silne ledy h7 ale okazalo sie że troche ciężko je w 159 umocowac , pomimo ze przerbilem dekielki dalej jest ciasno.
    Te same ledy jeżdżą we freemoncie - jest lepiej niż na halogenech .
    Jak bede miał wiecej czasu to ugryze temat .
    keep relaxing
  4. #24
    Spróbowałem zrobić dziś kilka pomiarów z większych odległości 20,30,40,50m i niestety dupa
    Do pomiarów na te odległości potrzebna jest płaska powierzchnia o długości równej odległości z jakiej robimy pomiar, najlepiej w miarę pozioma, bez spełnienia tego warunku wyniki wychodzą "z dupy". Ja niestety nie mam gdzie przeprowadzić testu w takich warunkach.
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Po porstu im dalej tym led bardziej się wygaszał, aż w koncu trafilem na jakąś chińską nowość niby na chipah philips [...]
    Możesz podzielić się informacją co to za ledy co są lepsze od hidów.
  5. #25
    wyspy
    Jedne Ledy mam w światłach długich i zastepowały halogen , hid na razie nie wymieniłem bo nie mieszczą się w lampach jak pisałwm wyżej.
    W freemont jest lepiej niż halogeny.
    Podeślę może jutro fotkę, z tym ze to nie jest porada z tymi Ledami to loteria wiekszość to jest po prostu syf, a ja kupilem chińczyki nie żadne markowe
    Ogólnie widziałem że śmiało można kupić LED w cenach przekraczających 500zł i chyba najlepiej było by takie testować , bo jeżeli git to finalnie warto.
    Nie ma co się łudzić że za 150zł bedzie git.
    pozdro
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Ja u siebie testowałem już chyba wszystko. Różne H7 w tym te mega hiper ultra za 100zl/kpl gdzie żarówka przepalala sie po 1,5 miesiaca. Testowalem tez H7 65W i były bardzo dobre i jasne niestety kupiłem tylko 2 sztuki i 1 padła po okolo pol roku, potem te żarówki już były niedostępne, ich wadą było że się mocno grzeją co było czuć po zdjęciu dekla z lampy.
    Potem miałem jakieś H7 Led 35w z Chin za 60zl (2x led po 2 stronach plytki), swiecily bardzo fajnie bialo ale nie dało się ich idealnie ustawić lekkie przekręcenie za bardzo w bok i swiecily w kosmos lub wcale, moje nie miały regulacji 360 jak maja niektóre modele. W moich na samym srodku byla ciemna plama niezależnie jak je odwracalem (wyrobil się plastik wiec moglem potem nimi krecic).
    Aktualnie od piatku mam Hid 4300k slim z intercars za 190zl, pierwsze wrazenie po jednej jedzie nocą - super biale swiatlo, nie wpada w niebieski a ładnie równo oświetla cala drogę. Odcięcie oczywiscie idealne bez dziwnych plam świadczących że swieci w kosmos i oslepia. Dopiero teraz widzę idealnie gdzie kończą świecić światła na drodze czego ani na LED ani żadnych H7 nie było.
    Odbłyśnik regenerowany w 2015 wiec możliwe że gdybym mu się przyjrzał w srodku to nie będzie idealny.
    Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic18915_1.gif
  7. #27
    wyspy
    Cytat Napisał tasiek Zobacz post
    wlasnie to próbuje delikatnie perswadować , za 100zl to nie jest hiper
    Hiper bedzie od 400-500 zl ,
    Apropos tych dosć jasnych chinoli
Nazwa:	20191120_184431.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
Nazwa:	20191120_184602.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
  8. #28
  9. #29
    Gorlice
Rozmiar:	101.7 KB
Rozmiar:	76.9 KB
    Nie wierzę, że są lepsze od Philipsa. Masz zdjęcia widma światła i jakieś pomiary?
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 20-11-2019 o 22:40
  10. #30
    wyspy
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    pomiarów nie będę robił bo nie wiem jaki i nie mam jak. Jedyne co to parametry wg producenta są TUTAJ i co dziwo to by się zgadzały napewno dwa 5500K i pobór prądu to około 38-39W więc moze lumeny tez (wg mnie jest jaśniej od HID)
    HID ma około 4500lm a ta żarówka niby koło 7000lm
    I tak jak pisałem wcześniej , na razie ich nie mam w 159 bo nie mogę pomimo przeróbek domknąć dekielka od lamp .
    Jak znajde trochę wolnego czasu to włoże bez dekla i zrobie przy ścianie fote jak to wygląda , więć narazie może z zamowieniami niech się osoby zainteresowane wstrzymają .
    [MENTION=114]Belfer[/MENTION] o których Philipsach mówisz , te z pierwszego postu? - to też jakieś chińczyki nie philipsy .
    No i one mają pobór mocy jak już wiadomo 15W vs te 38W
    pozdro
