Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
19-11-2019, 09:35 #1
- Dołączył
- 11 2019
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.8 MPi (2010)
- Postów
- 2
Przymarzanie, brak możliwości zmiany biegów
Witam serdecznie , od kiedy pojawiły się nocne przymrozki mam problem z wrzucaniem biegów przy pierwszym odpaleniu silnika
Co ważne. Nie jest to kwestia zamarzania drążka. Przy wyłączonym silniku mogę bez problemu wrzucić dowolny bieg, tak więc gdy np wrzucę wsteczny i odpalę silnik to normalnie jadę do tyłu.
Przy obecnych temperaturach, od odpalenia silnika muszę czekać około 8 minut aby z oporem wrzucić dwójkę, jedynka wchodzi z oporem tak po 12 minutach. Biegi wchodzą bez oporu po ok 5-8 minutach jazdy. Problem pojawia się ponownie następnego dnia
Tymsamym opisywane tutaj na forum rozwiązywania z wymianą linek, i płynu skrzyni biegów wydają się niepotrzebne w moim przypadku. Myślę o sprzęgle. Czy może być to syndrom zużytego sprzęgła?
Będe bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówkiMuszę rozwiązac problem zanim przyjdą naprawde mroźne noce
› Więcej...: Przymarzanie, brak możliwości zmiany biegów
19-11-2019, 10:06 #2
19-11-2019, 10:08 #3
Czy masz to auto dłużej niż 5 lat?
Czy zrobiłeś nim więcej niż 100 tysięcy km?
Czy wymieniałeś olej w skrzyni biegów?
Czy masz udokumentowaną wymianę oleju w skrzyni biegów w ciągu ostatnich 5 lat?
Czy samochód jest młodszy niż 5 lat?
Jeśli przynajmniej 3 razy odpowiedziałeś NIE to wymień olej i zobacz czy problem ustąpił
Kup taki olej jaki masz w instrukcji auta (TUTELA CAR MATRYX po 40 zł za litr), do skrzyni powinno wejść 1.6L oleju.
Z przedstawionego przez Ciebie opisu wygląda jakbyś miał mazut w skrzyni, który dopóki się nie rozgrzeje to daje taki efekt.
Pamiętaj skrzynia która się nie obraca ma zupełnie inne opory wewnętrzne niż ta która pracuje
Warto też sprawdzić płyn hamulcowy w wysprzęgliku !!!
Najczęściej tam też jest mazut bo 95% mechaników przy wymianie płynu hamulcowego (która i tak, najczęściej jest robiona zbyt rzadko) ten kawałek układu olewa!Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 19-11-2019 o 10:18
20-11-2019, 09:35 #4
- Dołączył
- 11 2019
- Auto
- Postów
- 2
Dziękuję! Więc najpierw wymienię obydwa płyny, TUTELA CAR MATRYX i TUTELA TOP4. Jeśli problem pozostanie to skupię się na wysprzęgliku, chociaż z tego co wstępnie wygooglowałem, z wymianą wysprzęglika jest tak wiele roboty że w moim przypadku już chyba lepiej kompleksowo wymienić cały pakiet sprzęgła. Zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję za wskazówki!
156 1,9jtd 140 brak możliwości odpalenia.
Utworzone przez baton w dziale 156Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 02-07-2018, 21:22 -
[159] Brak możliwości zmiany piosenki - USB Media Player
Utworzone przez krzysiekkurak w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 09-05-2018, 22:40 -
[Giulietta] Brak możliwości wyszukania VIN
Utworzone przez klimucho w dziale MiTo/GiuliettaOdpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 06-05-2015, 12:10 -
[159] Dobór i możliwości zmiany opon
Utworzone przez tropik w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 11-11-2012, 18:09 -
[159] Qtronic - brak sewencyjnego trybu zmiany biegów
Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 25Ostatni post / autor: 10-04-2012, 07:47
