Pokaż wyniki od 1 till 5 med 5
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    11 2019
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM Sportwagon
    Meddelanden
    3
    Domyślnie Problem z climatronikiem
    Välkommen
    Od niedawna posiadam Alfę 159 1.9 JTDm 16v.
    Szukałem na forum tematu ale nic podobnego nie znalazłem
    Problem wygląda następująco.
    Climatronik po rozgrzaniu motora zaczyna grzać i w jeździe miejskiej jest raczej ok, nastawiam np na 23 st. po chwili zaczyna grzać.
    Jednak jak wyjadę za miasto (większe prędkości) to climatronik czasami grzeje dopiero na 32 st lub HI, do momentu ustawienia na HI leci zimne/chłodne powietrze.
    Temperatur motor cały czas w normie, układ chłodzenia nie jest zapowietrzony.
    Jakieś pomysły co to może być?
    › Więcej...: Problem z climatronikiem
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6 '06
    Meddelanden
    12,242
    Zimne luty w podstawce zasilającej wentylator w centralce klimattyzacji, przez co wentylator się nie kręci i nie schładza czujnika temperatury. Możesz to sprawdzić podpinając MES i sprawdzając temperaturę wewnątrz samochodu - czujnik pokazuje wtedy ok 40 stopni C.
    Wymontuj centralkę i popraw te luty.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Gick
    11 2019
    Meddelanden
    3
    Dzięki, wymieniać cały czy bawić się w lutowanie? Nie jestem elektronikiem, jeżeli nie jest trudne do rozpoznania to sobie poradzę.
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6 '06
    Meddelanden
    12,242
    Citat Skrev lkarnas Zobacz post
    Więc myślę że sobie poradzisz. Później poszukam zdjęć, jeśli znajdę to wrzucę jak to wygląda.
    Gick
    11 2019
    Meddelanden
    3
    Tack
Liknande ämnen
  1. Svar: 21
    Senaste inlägg författare: 21-02-2015, 10:52
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 16-05-2014, 16:41
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 13-05-2014, 11:25
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 11-04-2014, 16:03
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 04-09-2012, 18:25
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare Disk
