Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brera - prawe lusterko brery po wymianie mozna popatrec jedynie na wschód....
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Domyślnie Brera - prawe lusterko brery po wymianie mozna popatrec jedynie na wschód....
    Witam .
    Po krótce: brera ledwo co nabyta, poprzedni wlasciciel krotko przed sprzedażą rypnal lusterkiem w jakis fyrgon w ciasnym przejezdzie, lusterko sie odczepilo z zaczepu wiec mistrz przykleil je na tasme klejaca. No comment.
    Pierwszy moj zakup to kompletne lusterko oryginalne uzywane wraz z,calym ramieniem ktore przykrecane jest do drzwi.
    Lusteko wymieniłem wszystko idealnie ale.....
    Mimo ze lusterko jest przykrecone na swoim miejscu(innej opcji niema), ramie ktore mocuje sie na trzy sruby do drzwi i nie ma mozliwosci akiejkolwiek regulacji w tym miejscu idealnie trzyma linie z czescia ruchomą tą ktora sie sklada, ale niestety szkło nawet po maxymalnym ustawieniu w lewo nie odbija nawet tylu auta jakby brakowało marginesu regulacji ,sprawdzilem czy cos nie blokuje mechanizmu i okazalo sie ze mechanizmustawiania szkla jest na maxa przymkniety czyli ze jest na maxa w innych autach w tej pozycji lusterka prawego mozna ulozyc sobie fryzure siedzac za kierownica a w tym przypadku moge co najwyżej poogladac ludzistojacych na przystanku mijajac go.
    Dodam rowniez ze po podlaczeniu wszystkie funkcje typu skladanie podgrzewanie fotochrom dzialaja bez zarzutu lusterko obniza sie kiedy wbijam wsteczny wszystko cacy poza tym ze nie mozna zobaczyc co dzieje sie 10cm od boku auta .
    Moze wie ktos w czym jest problem bo ja szczerze nie mam juz pomyslow.
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Lusterko od anglika?
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Dałeś się naciąć na lustro od Angola i dla tego takie cuda [emoji16]
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    WinnieThePooh
    Bo to jest lusterko poprawne politycznie. trzeba patrzeć na wschód. tam na pewno jest jakaś cywilizacja
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Osz ku....wa nawet nie pomyslalem zeby zapytac przed kupnem.
    Faktycznie masz racje.
    Faktycznie o tym nie pomyślałem i kupujac je na allegro nawet przez mysl mi nie przeszlo zeby zapytac sprzedawce ( mimo ze sprzedajacy powinien taka informacje umiescic w opisie)
    Czyli co? Nie da rady nic zrobic z tym angielskim talatajstwemi przysposobic je jakos?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał morelexx Zobacz post
    Raczej nie. Angielskie ma inny kąt nachylenia obudowy. Żeby było jak trzeba, tylko lusterko EU
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Jak ktos z was ma dojscie do lusterka prawego do czarnej brery to bylbym zobowiazany.
