Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: spolszczenie tylnej lampy
    159 SW 2.4 Ti lift
    Domyślnie spolszczenie tylnej lampy
    Szukałem przez Googla i szukajkę, ale znalazłem tylko temat o 147.
    Mam u siebie czerwone światło cofania...
    Czy mogę sam przerobić to na białe? Czy w środku jest jakiś plastik do demontażu / usunięcia, który odda mi białe światło?
    Mam w razie czego jakiś dremel itp...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Prawdopodobnie masz lampę z Anglika. Masz dwa rozwiązania:
    • kupno europejskiej kontynentalnej
    • jeżeli z lewej strony masz lampę z białym kloszem w klapie i przeciwmgielne świeci Ci na biało to w miarę możliwości zamień wtyczki stronami lub przełóż kable od wstecznego i przeciwmgielnego.
    Druga opcja nie jest najlepsza, ale chyba najprostsza.
    Być może lampa kiedyś została uszkodzona, a lampy angielskie kosztują po 20 zł podczas gdy te z Europejczyków są po 80, więc ktoś poszedł po taniości i nie zwrócił uwagi.
    EDIT:
    Rzeźbienie tego samemu jest słaba opcją, bo musiałbyś wyrzucić wewnętrzne czerwone "szkiełko" z tego odbłyśnika, a białego nie dostaniesz. Lampa bez niego spełniała by swoją funkcję, ale widać będzie, że coś było grzebane. Plus wiąże się to z otwarciem lampy, a jest ryzyko, że się uszkodzi.
    Dodatkowo na lampie dalej masz oznaczenia że jest to przeciwmgłowe, a nie wsteczne.
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 20-11-2019 o 12:04
    159 SW 2.4 Ti lift
    Z lewej mam czerwone przeciwmgłowe, z prawej właśnie te czerwone "cofania"... Czyli pozostaje mi wyłącznie opcja montażu prawej lampy EU...
    A czy jakbym sobie zamontował dodatkowe oświetlenie np ledowe białe mocne na tył, aktywowane wyłącznie wstecznym biegiem, to byłoby ok, czy mogą się doczepić np na przeglądzie lub podczas kontroli na drodze?
    Edit: czy ta część lamp od klapy jest taka sama w sw i sedanie?
    Czytam i nie wierzę. Proponuję przenieś się na rower
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał czerwonaszybsza Zobacz post
    Jest taka sama
    Chłopie nie rób z siebie "Janusza motoryzacji", bo kupiłeś Alfę Romeo z dużo droższym w utrzymaniu niż inne dostępne jednostki wysokoprężne 2,4, a rozpaczasz, bo musiałbyś wydać 100zł na drugą lampę... Masakara. Co będziesz kombinował jak pęknie ci głowica? kupisz Poxilinę?
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    159 SW 2.4 Ti lift
    Kompletnie nie o to chodzi. Nie rozumiem tutaj hejtu, kiedy ktoś powie coś innego niż "ASO!!!". Chcę po prostu znać dostępne możliwości, a lampę i tak kupię.
    "Czyli pozostaje mi wyłącznie opcja montażu prawej lampy EU..." - napisałem wyżej. Wyluzujcie. Dzięki za odpowiedzi.
    EDIT: jestem już po wymianie. Parę słów do tych, którzy są przed... Wymiana jest banalnie prosta; trzeba od środka klapy wyciągnąć zaślepkę, następnie wypiąć białą (żółtawą) plastikową wtyczkę, odkręcić 3 nakrętki nasadką 8mm na przedłużce, wypchnąć lampę i voila. Sprawdźcie żarówki zawczasu, żeby później nie gimnastykować się dwa razy. Ja swoją lampę kupiłem za 40zł (sic!) + przesyłka. Jak się później przyjrzałem tej angielskiej lampie, to gmeranie tam samemu byłoby strzałem w stopę.
    Ostatnio edytowane przez czerwonaszybsza ; 25-11-2019 o 21:39
  1. kostka tylnej lampy
    Utworzone przez traczmot w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-03-2022, 17:30
  2. Kostka lampy tylnej
    Utworzone przez Domo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-11-2016, 22:37
  3. [159] Kosta tylnej lampy
    Utworzone przez Stefan9952 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 16:06
  4. Spolszczenie do nawi vdo dayton
    Utworzone przez jan123456 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 14:51
