Witam muszę wyciągnąć szybę z drzwi czy macie jakieś porady jak to zrobić szyba jest luźna tylko nie mogę jej wyciągnąć z góry dzięki
musisz rozebrac drzwi
Toś chłopu pomógł. Swoją drogą, którędy ją wyjmie...?
Jeśli szyba jest luźna to masz na 90% złamane mocowanie jej do szyny/prowadnicy.
Wyjąć ją możesz teraz odkręcając słupek w drzwiach. On jest mocowany 3 śrubami, które są pod uszczelką poziomą. Uszczelkę musisz podważyć przy opuszczonej szybie i odsunąć na bok. Tutaj masz zdjęcie słupka i otworów na śruby: https://imged.pl/alfa-romeo-159-78-t...-15915036.html
Tylko do jego demontażu zdejm też poziomą listwę zgarniającą. Schodzi dość łatwo ale możesz ją podważyć np starą kartą kredytową w jakiejś szmatce lub innym plastikiem. Nie ciągnij na końcach, żeby jej nie skrzywić.
Wtedy wyciągniesz szybę. Tylko jeśli złamał się plastik/klin, który ją trzyma w mechanizmie to i tak czeka Cię rozbieranie całych drzwi i wymiana mechanizmu/prowadnicy.
Co to za bzdury żadnego słupka nie rozbierasz. Szybę trzyma klin (taki zatrzask), który wchodzi w szybę. Szyba tylna ma jedną dziurę na wylot, w którą wchodzi dość mocno osadzony wspomniany klin. Aby zdemontować szybę musisz rozebrać drzwi, czyli demontujesz tapicerkę i dostajesz się do prowadnicy. Ja proponuję zdemontować w całości blachę która jest zamontowana na kilkanaście śrub oczkowe 10. Blachę demontujesz razem z zamkiem. Aby zdjąć blachę musisz najpierw odpiac wiazkę od wszelkich zapiec. Poniżej kolejność działania
Kolejność
Odkrecasz tapicerkę śruby inbus (pod klamką,pod panelem sterujacym) i śruby krzyżak na samym dole.
Odpinasz tapicerkę jest na kółkach zatrzaskowych. Energicznie śmiało 'odrywasz'
Odpinasz wszystko co trzyma wiazkę
Przyklejasz szybę taśmą papierową. Tak aby się ona nam nie zsunela
Odkrecasz głośnik i silniczek
Odkrecasz prowadnice dwie nakrętki
Odkrecasz śruby zamka 3 śruby torx (te od czoła rantu drzwi)
Odkrecasz śruby oczkowe trzymające blachę
Demontujesz blachę. W trakcie demontażu trzymać będzie ja wiązka. Ale że jest już luźna to wystarczy odpiac wtyczkę od zamka.
Uwalniasz blachę od wiązki
Uważaj aby blachą nie porysowac progu
Widok będziesz miał samej wnęki drzwi w której będzie tylko prowadnica wraz z szybą
W klin trzymający szybę wpychasz śrubokręt i wysuwasz klin
Demontujesz prowadnice
Zakupiony wcześniej plastik klin montujesz do prowadnicy poniżej link
https://allegro.pl/oferta/slizg-podn...ource=facebook
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Autor tematu, chce wyjąć szybę tylną a nie rozebrać drzwi... Skoro szyba chodzi luźno o czym też napisał, to wystarczy demontaż słupka i po sprawie. Ty stworzyłeś 2 posty praktycznie bez treści merytorycznej ale przecież wiesz lepiej
Bzdury są w tym temacie i to dość dużo. Ale w Twoim poście. Czytałeś co napisał autor wątku?
Jak już przeczytasz i zrozumiesz o co mu chodzi to się zastanów co Ty stworzyłeś.
Wiem co autor napisał i wiem co odpisałem chcesz wyjąć szybę to trzeba rozebrać drzwi, gdyż samo wyjecie szyby luzu nie usunie no chyba że autor wątku chce jeździć bez to faktycznie w tedy luzu nie będzie. Należy wymienić slizg szyby. Rozumiem że belfer wymienia go bez demontażu drzwi. Jeśli tak to gratuluję zręczności
Ostatnio edytowane przez olo_84 ; 21-11-2019 o 09:44
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Gdzie jest napisane, że on chce wymienić mechanizm?
Może np potrzebna mu jest szyba z innych drzwi i chce ją tylko wyjąć?
Zadał proste pytanie, "jak wyjąć szybę?", ja mu podałem najłatwiejszy sposób.
Zresztą, gdybyś doczytał mój post do końca to widział byś, że napisałem mu o mechanizmie, choć być może on nie musi tego robić z powodu, który podałem wyżej.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 21-11-2019 o 09:51
