Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem, brak mocy i wysokie spalanie
    AR 159 SW Medium Ti 1.9 150km 2008r
    Domyślnie Problem, brak mocy i wysokie spalanie
    Witam forumowicze,
    Mam drobny problem i nie wiem od czego szukac przyczyny otoz posiadam Alfe Romeo 159 SW 1.9jtdm 150km 2008r, po kupnie (kupilem ja 2 tygodnie temu) okazalo sie ze pali jak smok (srednie na komputerze 9.7l przy jezdzie w miare eko co ma pokrycie z rzeczywisyoscia) i nie trzyma serii na pewno (180kmh max i nie chce wiecej) kumpel posiada 159 tez 1.9jtdm tylko ze 120 km i wyraznie lepiej jedzie przy srednim spalaniu 7l. Od czego moglbym zaczac szukanie problemu? Dodam jeszcze ze egr dpr klapy wirowe wszystko na swoim miejscu (egr bedzie wyrzucany)
    P.S na komputerze zadnych bledow raz po kupnie byla przeplywka ale nieciagly i po skasowaniu sie nie pojawia.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najlepiej zacząć po kolei. Zaślepienie EGR pełną blachą oraz czyszczenie kolektora dolotowego połączone z usunięciem klap wirowych. Dobra okazja do wymiany rozrządu (koniecznie na blokadach, pozwoli to wyeliminować prawdopodobieństwo złego ustawienia rozrządu).
    WinnieThePooh
    Kupiłeś jako sprawną, czy uszkodzoną? jak sprawną to zwróć się do sprzedającego bo ewidentna wada ukryta.
    Kupilem jako sprawna, w sumie cena nie byla zbyt wysoka wiec jakies pierdoly moge porobic, a co do kolektora fa sie go wyczyscic jakims preparatem bez wyciagania z auta?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie, tylko demontaż. Poza tym wypadałoby ogarnąć pozostałe sprawy, o których pisałem.
    WinnieThePooh
    to może być pierdoła typu jakiś czujnik, czy egr, ale może też być bardzo poważna awaria typu urwana klapa wirowa. pomiędzy jest też kilka mniej lub bardziej kosztownych rzeczy które mogą to powodować (awaria układu paliwowego, uszkodzone turbo, przestawiony rozrząd). także dla własnego bezpieczeństwa ja bym poinformował sprzedającego o problemie, oddał auto na warsztat, i w zależności od wysokości kosztów egzekwowałbym od sprzedającego zwrot. czyszczenia kolektora "preparatem' raczej bym nie robił, bo może to spowodować więcej szkód niż pożytku. poza tym że jest słaba to odpala normalnie? nie dymi z wydechu? turbo na wskaźniku pompuje do 1,6bara?
    ps. moją poprzednią 159 150KM zrobiłem max 209km/h (wg GPS), i powyżej 180 faktycznie słabo już się rozpędzała. więcej jeszcze by poszła, ale nie bardzo były warunki do takich testów.
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 22-11-2019 o 19:03
    Turbo do okolo 2.5k obrotow pompuje 1.5/1.4bara potem na chwile spada na 1.2/1.1 bara na chwile i potem do konca juz 1.5bara, co do kopcenia to troszke na bialo dymi na zimno i na cieplo czasami
    P.S rozrząd, olej wszystkie filtry wymieniam za chwile i ten egr bede zaslepial przy okazji jak starczy kasy to i ten kolektor wyczyszcze
    Ostatnio edytowane przez MłodyAlfiarz159 ; 23-11-2019 o 02:57
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Usuń klapy wirowe, bo to jest priorytet dla tego silnika.
    To w najblizszym czasie wymiana oleje filtry rozrząd i wywalenie egr i klap wirowych, pytanie czy oplaca sie wywalac dpf czy zostawic?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli nie jest wyeksploatowany to zostaw. Jego stan sprawdzisz programem Multiecuscan (interwał między wypaleniami, średni czas regeneracji).
  1. Alfa 156 1.9 jtd 16v wysokie spalanie i brak mocy
    Utworzone przez Maciek638 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-06-2018, 19:34
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 08:58
  3. Wysokie obroty na zimnym/brak mocy 2.0TS
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 08:17
  4. [159] sprzęgło, brak mocy, wysokie obroty
    Utworzone przez zenonx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 19:43
  5. [33] Falowanie obrotów, brak mocy, wysokie spalanie
    Utworzone przez przem_ar33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 18:40
