lesio146 masz racje u mnie jest tak juz od zeszlej jesieni,jak temperatura spadnie ponizej 10stopni grzechocze na luzie,wystarczy przejechac chwile, skrzynia zlapie delikatnej temperatury i jest cisza( oprócz slyszalnych juz lozysk )
Dwumasa nie pada tylko z eksploatacji. Ale też z powodu skrzyni biegów. Dobrze jest ją sprawdzić. Pamiętaj do m32 nalej więcej oleju 2,7 L
ale ja nawet nie mam zadnych objaw zuzycia skrzyni...
zadnych halasow, zadnego drgania drazka,wchoodza ładnie biegi.
Mam wymienione wszystkie łożyska w skrzyni i klepanie w nierozgrzanej skrzyni przy niskich temp. i tak się pojawia. Jak skrzynia chodzi normalnie i nie 'wyje" na żadnym biegu, to nic nie rób. Dolej tylko, jak radzą, 0,5L oleju ponad prawidłowy stan. Czy klepanie pochodzi ze skrzyni, zdiagnozować można również, przesuwając bez wciskania sprzęgła, drążek zm. biegów do przodu do 3 biegu - jeżeli klepanie pochodzi ze skrzyni, to ustanie.
ale mi przeciez wylaczy sie samochod ?
czy tak jakbym chcial wbic 3 ?
No i martwić się tym klepaniem? U mnie też biegi ładnie wchodzą, drążkiem nie telepie. Olej wymieniony.
Jak przesune dzwignie na 3ke ale nie wbijajac biegu to klepanie ustępuje. Albo po wciśnięciu sprzęgła.
U mnie stwierdzono dwumas wiec czas kupic xd tylko zastanawian sie czy valeo czy cos innego
Eyy tez wbilem bez sprzęgła jakby 3 bieg i tez zniklo klepanie.... oraz jak wcisne sprzęgło i co teraz? To ja już sam nie wiem czy to dwumasa czy skrzynia
