Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Plastiki wykończenia wnętrza - przed i polift
    Użytkownik Świeżak Avatar don_michael
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Plastiki wykończenia wnętrza - przed i polift
    Mój pierwszy wpis tutaj więc prosiłbym o wyrozumiałość, a pytanko brzmi:
    Czy jest jakaś różnica w plastikach/listwach/dekorach ozdobnych wnętrza włącznie z panelem głównym, pomiędzy wersjami przed i poliftingowymi - chodzi mi o mocnowanie/spasowanie itd. ? Jest do zakupienia cały zestaw za niską cenę ale sprzedawca pisze że "wersja poliftingowa".
    Ostatnio edytowane przez don_michael ; 23-11-2019 o 18:36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał don_michael Zobacz post
    Cała konsola niczym się nie różni. Wiem bo przekładałem do "polifta" deskę z "przedlifta".
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Łódź
    Bardzo dziękuję. Obecna jest aluminiowa z rowkami i zapewne nie da się tego okleić.
    Żegocina
    Jedyna różnica to wersja z navi i wersja bez navi, ale to bez względu na przed czy po lift.
    Tzn, jeśli masz wersję bez navi to musisz szukać konsoli również do wersji bez navi bez względu na rok produkcji.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Dlaczego?Czym się różnią?
    Żegocina
    navi jest większa niż zwykłe radio, a co za tym idzie otwór w konsoli z navi jest większy niż w konsoli przeznaczonej do zwykłego radioodbiornika.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Nie jest to standardowe 2din?
    Żegocina
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Standardowe jest chyba zwykłe radio, navi jest wyższe.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Raczej się mylisz . tam jest miejsce na 2 din w obu przypadkach.
    Żegocina
    Jak może być miejsce na 2DIN w obu przypadkach skoro jeden otwór jest mniejszy a drugi większy?
    2DIN jest w przypadku wersji ze zwykłym radiem. W przypadku wersji z navi otwór jest większy czyli nie jest to już 2DIN.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Plastiki wnętrza 159
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 22:58
