Strona 2 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 147
Temat: Oryginalne soczewki projektory Bi Xenon
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
    Ja dzisiaj zamówię, tylko typowo na D1S gdyż cięzko dobrać dobrego leda, który będzie świecił w takiej soczewce lepiej jak xenon.
    Cały czas myślałem też nad projektorami BiXenon Koito 3A, ale 6 stówek trzeba dać za komplet + u mnie (fabryczny xenon) nie idą ładnie dwa kabelki + i - na żarówkę mijania tylko wiącha kabli na przetwornice... Te czynniki spowodowały, że kupię nowe soczewki BiXenonowe, obejdzie się wtedy bez przeróbek instalacji.... Chociaż cały czas chodzi mi po głowie projektor Koito 3A, ale by to świeciło masakrycznie!!!
    Kolego czy możesz zmierzyć odległości między otworami montażowymi na Koito Q5 (dolne, górne i pomiędzy dolnym i górnym uchwytem wysokość) i podrzucić linka skąd brałeś, chcę zobaczyć czy będę miał zabawę z przykręceniem soczewki do moich lamp. Wiem, że dolny rozstaw ok 95mm pasuje idealnie, z górą będę musiał przesunąć dziurke o ok 5mm chyba.
    kupiłem tutaj:https://pl.aliexpress.com/item/32854...658d5c0fo2Xkmh
    U mnie dolne i górne mają rozstaw 95mm,a góra - dół mają rozstaw 55mm
    Nie wiem jak mocowana jest soczewa bixenon w 159 ale te brakujące 5mm o których piszesz u mnie wygląda tak:
    https://zapodaj.net/301ed30558368.jpg.html
    Natomiast odległość soczewki od odbłyśnika jest nieco mniejsza przez co robi się trochę większa "dziura" w lampie :
    https://zapodaj.net/c2792a6fa7b1d.jpg.html
    w porównaniu do fabrycznej h7 :
    https://zapodaj.net/53a25af0db6a3.jpg.html
    Mam nadzieje, że ta głębokość nie będzie miała znaczenia,bo nie chcę nic ciąć w lampie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Głębokość i większą wizualnie dziurka o kilka mm nie powinna nic zmienić. Pokaz efekt końcowy i jak to świeci.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    czyli wychodzi z tego morał że mając lampy H7 można założyć te soczewki podłączyć cewke pod wtyczke świateł drogowych i gotowe? bo sam osobiscie mam H7 led philips z homologacją czeską, ale świeci to średnio, koszt żaden bo 150 pln /komplet , a światła może być wiele więcej i dalej nie oślepiać kierowców. Dobrze rozumuje? tzw. plug & play?
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    no ale ciekawe jak to świeci na zwykłych h7
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Tak dobrze rozumujesz.
    Bydgoszcz
    no to zamówie i przerobię zobaczymy czy będzie banglało
    159sw 1.9 8v
    W tygodniu założę lampy na auto, bo przy okazji zdjętego zderzaka wymienię filtr powietrza i od razu olej itd.
    Światła wydaje się, że będzie więcej jak że standardowej soczewki, a "długich" to na pewno. W ramach mijania będzie LED jakiś tam R8 model ale świeci b.dobrze, myślę, czy do kompletu nie zamówić żarówek H18 w zwykle drogowe...
    Nowa soczewka zamontowana w taki sposób siedzi sztywno, nic nawet nie drgnie. Kwestia tylko później ustawić lampy.
Nazwa:	IMG_20191208_122338.jpg
Rozmiar:	67.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Jarek` ; 08-12-2019 o 22:06
    Bydgoszcz
    Ja zamawiam ,jak przyjdą graty to przełoże soczewki , podłącze cewkę pod drogowe, pojadę na bazę diagnostyczną ustawić światła i pojeżdżę trochę czasu i zobaczymy
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Ja zamówiłem jednak projektory HELLA 5 (3R) wersja niby upgrade o gładkiej soczewce, powinno elegancko w xenonie świecić. Na filmiku pokazującym jak świeci jest bajka, skonfrontujemy to z rzeczywistością niedługo Uchwyty ich rozstaw jest trochę mniejszy, dlatego wziąłem od razu u tego samego typa adapter, dzięki niemu będę mógł dowolne soczewki zamontować do naszych lamp i jeszcze ustawić odległość od ramki lampy, aby nie było większej dziury. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Nazwa:	45e2fbcba8d80.jpg
Rozmiar:	31.1 KB
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Dawajcie linki do produktów/sklepów. Jak to jest stary sklep (ten linkowany przez Jarka istnieje od 2014) to raczej będą aktywne te linki przez dłuższy czas.
  1. [159] soczewki bosch bi xenon mini D2S
    Utworzone przez pirat159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:49
  2. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 21:07
