zamówiłem Koito Q5 z gniazdem H7, ale włożę do niego HID xenon H7 , czytam ze lepiej żarnik D2s i teraz pytanie bo nie znalazłem odpowiedzi , czy będę mógł użyć adapter z aledrogo i umieścić D2s?
Musisz poczekać aż ktoś przetestuje
Ja czekam na Q5, Jarek miał sprawdzać i na razie cisza.
W mojej opinii na 90+10% da się wsadzić D2S w to Q5.
90% - obejdzie się bez przeróbek
10% - trzeba będzie delikatnie podpiłować kołnierz D2S.
Witam, nie sprawdziłem jak świeci d2s w porównaniu do Leda ponieważ w żadnym sklepie moto z takimi gadżetami nie mogłem dostać tego adaptera. pozostaje mi zamówić na aukcji.
Jedynie co do tej pory wiem, to że przetwornica hid z żarnikiem vertex h7 świeci gorzej od leda w tej soczewce. Wydaję mi się że taka przetwornica hid mocno ograniczy np. taki żarnik d2s philipsa i nie zaświeci to tak jak przy jakiejś seryjnej przetwornicy.Chyba, że ktoś ma jakieś super extra chińskie przetwornice..?
A poza tym to d2s wchodzi w soczewce
Niestety nie wiem,czy "siadł" prawidłowo, ponieważ nie mam adaptera do przetwornicy i nie mogłem odpalić żarnika żeby zobaczyć jak pada światło, ale ten drucik na tyle dociska żarnik, że siedzi sztywno.
Ok a które to te Ledy co świecą lepiej niz Hid ?
Jarku, żarnik da się obracać o 360* czy jest jakaś blokada?
Z moich obserwacji wynika, że ważniejsze od przetwornicy są same palniki.
Te które są wkładane do zestawów HID jakością nie grzeszą, nawet palniki D2S po 10 zł sztuka są lepiej wykonane.
Wychodzi na to, że tak jak mówił "wania" w filmiku, te koito są tak naprawdę pod D2S a H7 jest dla zwiększenia sprzedaży.
Jak ktoś chce wkładać HIDy w Q5 to niech odrazu kupuje zestaw pod D2S z nie pod H7, cena ta sama a jakość palników powinna być lepsza, można też od razu wsadzić lepsze palniki.
Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 20-01-2020 o 22:27
Na początek dam hid h7, w razie W podejdzie mi zwykła H7. Liczę że i tak bedzie poprawa do tego co mam teraz
W te Q5 wchodzi zwykła żarówka H7 jak i D2S więc nawet jak kupisz kit pod D2S to możesz w razie "W" wsadzić żarówkę H7.
Zestaw HID pod H7 i D2S kosztuje praktycznie tyle samo.
Palniki D2S nawet te najtańsze są lepiej wykonane niż te pod H7.
Największym bonusem kitu pod D2S jest możliwość używania markowych palników.
koledzy a te soczewki i odbłyśniki są w miare dobrze wykonane? nie stopi sie za rok? pasują bez żadnych przeróbek ?
Są bardzo fajnie wykonane, Koito pasują bez przeróbek, wszystko masz opisane w tym poście.
Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
