Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar don_michael
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Żarówki LED drzwi alfa 159
    Witam Panowie,
    Jakie żarówki LED można zamontować w drzwiach w Alfie 159 ... chciałbym wstawić czerwone więc wszelkie gotowe zestawy odpadają.
    1) allegro.pl/oferta/zarowka-rurkowa-led-c5w-c10w-10x42mm-24v-czerwona-7648502018
    2) allegro.pl/oferta/w5w-led-5-smd-t10-czerwona-podswietlenie-nw5r-5454417144
    Gdyby ktoś przysłał przykładowy link z allegro do rodzaju żarówek byłobym wdzięczny.
    › Więcej...: Żarówki LED drzwi alfa 159
    W5w LED tam będzie tyle że szukaj z can bus'em bo inaczej LED pobiera mniej prądu niż zwykła w5w i bedzie cały czas świecić podczas jazdy . Ja tak miałem było widać między drzwiami a progiem czerwone światełko delikatnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piotraskvw
    159 2.0 JTDm 170KM+ / 147 1.6 TS 105KM
    Cytat Napisał minus1087 Zobacz post
    Zawsze można włożyć porządne ledy co mają po np 3W i wtedy nie powinien czujnik drzeć japy a światła z 4 razy więcej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    Alfa Romeo 159 Berlina, 2.4 JTDm 221 KM 2006r., Citroen C4 VTS 2.0 16V 177 KM
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Moc ledów akurat nie ma wpływu na ich żarzenie się podczas pracy, tylko rezystancja. Może mieć i 20w, a i tak będzie się żarzył, ponieważ LEDy reagują nawet na bardzo znikomy prąd. Z reguły dołożenie odpowiedniego opornika w układzie, eliminuje powyższy problem.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 221 KM, 456 Nm by @cinek_ 2006r. NERO OCEANO - DPF OFF, EGR OFF, KLAPY OFF http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtdm_mike.html
    Citroen C4 2.0 VTS 177 PS, 2007r.
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Łódź
    Dzięki za info ... czyli mam bez can bus'a obecnie wstawione bo cały czas świecą na biało ... chociaż jak się zastanowić to nie wiem czy to wada ...
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    W 100% masz rację , pisałem przed poranną kawą i źle zrozumiałem autora
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Piszecie o tych światłach co świecą na glebę po otwarciu ? Ja mam włożone w to miejsce projektory ledowe i świecą cały czas ale mi to nie przeszkadza bo praktycznie po zamknięciu drzwi tego nie widać :-)
    Bogatynia
    Taki ambient
    Łódź
    Cytat Napisał bratmat Zobacz post
    Jakie masz te projektory ? Kupiłem czerwone ledy i świecą tylko przy otwartych drzwiach, poprzednie które wyjąłem świeciły cały czas ale na biało ... a kurczę czerwień daje fajną "mgiełkę" ... co zrobić żeby świeciło zawsze ? chyba już nie ma LED-ów bez canbus-a ...
    Bogatynia
    Ten jak to mówią "canbus" to po prostu zwykły opornik. Chcesz, żeby świeciły cały czas, to go najzwyczajniej wylutuj. Na takich płytkach ledowych są z reguły montowane oporniki typu SMD (prostokątne, czarne z nadrukowaną wartością rezystancji)
  1. [159] Żarówki alfa 159
    Utworzone przez stary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 31-12-2018, 17:13
  2. Pytanie o żarówki H7 i o kontrolkę od przepalonej żarówki
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:18
  3. [159] Czy żarówki bi-ksenonowe D1S będą pasować do 159? Gdzie kupujecie żarówki?
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 21:17
  4. Alfa GT żarówki LED
    Utworzone przez Grzesiek w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 22:09
