[159] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
  • Autor wątku Autor wątku jasio79
Kupiłem, pobawie sie, instalacja pewnie jest tylko ciekawe gdzie, w ostateczności można sie podłączyć do ogrzewania szyby
W to miejsce rzadko kiedy są podłączone dysze, mało tego to jest niezbyt szczęśliwe podłączenie.
Najczęściej w dyszach stosuje się grzałki PTC, i one są one zazwyczaj podłączone tak:
NIECH KTOŚ Z MAJĄCYCH TE DYSZE SPRAWDZI CZY WRAZ ZE WZROSTEM TEMPERATURY SPADA POBÓR PRĄDU !!
sorka za "krzyk", ale idziecie w złą stronę, zamiast zrobić instalację spryskiwaczy "jak trzeba".
Niestety przewód 60695741 jest już niedostępny w ASO. Część wycofana
U Litwinów (na tej stronie) jest dostępny na ich stronie ale po weryfikacji odpiszą , że część niedostępna niestety
Pozdr
Pozdr
Wiem. Sprawdzalem. Czesc niedostepna nawet we wloszech
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Tak jak kolega wyżej sugerował wraz ze wzrostem temperatury spada pobór prądu. Nie wiem ale jak by podłączył wspólnie na jednym pstryczku z tylną szybą i lusterkami tylko że prąd na spryskiwacze puścić przez osobny przekaźnik co sądzicie o takim rozwiązaniu czy miało by to sens ?
o dziwo kupiłem chyba ostatnia w Europie oryginalna wiązkę do podgrzewanych spryskiwaczy .
Gdzie ja dorwales?, wrzuc zdjecia
Daj namiary gdzie kupiłeś i zrobił byś fotki z montażu gdzie co jest podłączone i wrzuć
Kij z namiarami dawaj foty i mierz ją dokładnie, najwyżej się takowe będzie samemu dorabiać :)
Pokaż załącznik 265062 Pokaż załącznik 265063 Pokaż załącznik 265064
Weź je wsadź na noc do zamrażarki aby sprawdzić ich maksymalny pobór prądu.
Nie wiem jak w oryginale jest, ale ja bym dał przez na plusie po zapłonie przez włącznik termiczny "0*C" i tyle.
W "niemcowni" fabrycznie, działa chamsko po zapłonie przez cały rok i nic się nie dzieje (schemat wrzucałem kilka postów wyżej).
Cierpliwości, ponieważ nie ma mnie w domu . Jak wrócę, to dam info.
Witam wszystkich ponownie. Dzięki uprzejmości kolegi [MENTION=28117]slawek986[/MENTION], wrzucam zdjęcie jedynej w Europie:) oryginalnej wiązki do grzanych sprysków:) w Alfie 159. Jak widać nie jest to skomplikowane urządzenie. Wiązka liczy trzy kostki i zrobienie jej nie zajmie dużo czasu. Pogrzebałem trochę w necie za nietypową kostką, którą łączą się spryski z wiązką (trzecia kostka to standardowe AMP TYCO 2 PIN). Po długich poszukiwaniach i przerzuceniu zdjęć setek kostek samochodowych, znalazłem naszą nietypową kostkę:) Jest to kostka typu MOLEX o nr. 521170243 (zał. zdjęcie). Problem polega na tym, że kostki takie można kupić jedynie w większej ilości. Ja przynajmniej nie znalazłem ofert, sprzedaży np 2 kostek, czyli tyle ile jest nam potrzebne. Teraz pytanie do Was, czy są chętni na wiązkę grzanych sprysków? Wtedy można zamówić większą liczbę kostek i sklecić wiązki po taniości. Na tej stronie https://www.arrow.com/en/products/52117-0243/molex jest nasza kostka. Liczba minimalnego zamówienia to 19. Są jeszce na chińskich stronach http://kinkong-connector.com/produc...eptaclesockethousingckk7022w-07-21-ID150.html.
Mały upate znalazłem nasza kostkę na polskiej stronie: https://www.tme.eu/pl/details/mx-52...MIr6G6zJaz5wIVXouyCh3B4AyYEAQYCSABEgKmefD_BwE
Ja jestem chetny. Pytanie tylko czy kazda 159 ma instalacje do wpiecia. U siebie nie rozgrzebalem wszystkiego z lewej strony natomiast na srodku znalazlem wtyczke do podlaczenia podgrzewanej przedniej szyby...
Nie posiadając wolnej kostki do tej instalacji, mozna się wpiąć własnie w te ogrzewanie. To tylko plus i minus. Ponadto z tego co ustaliłem z kolegą [MENTION=28117]slawek986[/MENTION], po rozebraniu podszybia na środku, powinna być zaślepiona kostka do ogrzewania sprysków. Jeśli jej nie ma to wiadomo, nie ma instalacji.
Jak juz mam kostke to przy okazji wymiany szyby sobie zaloze z podgrzewaniem. Wiec wole zrobic jak fabryka
A ta kosta nie jest do podgrzewanej szyby?
Ponoć do grzania szyby jest gdzieś z boku, też po zdjęciu podszybia. Info zasłyszane, sam nie rozbierałem, to nie wiem. Ja u siebie mam podgrzewaną, przednią szybę, więc jak będe miał jeszcze jedną wolną kostkę to wiadomo, że to jest własnie ogrzewanie sprysków
Kostki kupione. Tylko kurde wyslali bez wtykow pomimo ze zamowilem
Pasuje idealnie. Jak dojedzie kolejna wtyczka i konektorki biore sie za robote. Lutownica, seta wodki zeby sie nie trzesly rece i jazda
