Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Domyślnie Podgrzewane dysze spryskiwaczy
    Czy ktoś ma lub ogarniał podłączenie podgrzewanych dyszy do spryskiwaczy? Było to dostępne jako opcja, patrząc po ePer oprócz dysz trzeba wymienić przewód doprowadzający płyn. Ciekawi mnie jak jest zorganizowane podłączenie
    › Więcej...: Podgrzewane dysze spryskiwaczy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    Alfa Romeo 159 Berlina, 2.4 JTDm 221 KM 2006r., Citroen C4 VTS 2.0 16V 177 KM
    Kupiłem takie dysze na wyprzedaży w autosklep24, chyba za 30zł za 2 szt. Wyglądają tak samo jak te zwykłe, tylko maja kabelek z kostką. Przyznam się, że jeszcze nie sprawdzałem jakie sa obecnie u mnie. Ale planuje je wymienić, bo moje już nie pryskają za dobrze, tylko leją. Z racji, że była promocja to kupiłem podgrzewane . Nie wiem, po co trzeba by było wymieniać sam przewód od płynu?
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 221 KM, 456 Nm by @cinek_ 2006r. NERO OCEANO - DPF OFF, EGR OFF, KLAPY OFF http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtdm_mike.html
    Citroen C4 2.0 VTS 177 PS, 2007r.
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Wolsztyn
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Bo w masce nie masz żadnej instalacji. W orginale prawdopodobnie razem z przewodem idzie doprowadzenie prądu. Pytanie tylko gdzie jest podłączone
    Bogatynia
    Sprawdzałeś w Elearn?
    Wolsztyn
    Jeszcze nie
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Wolsztyn
    Nic nie ma w eLearn. Podgrzewana przednioa szyba jest opisana ale dysze wtryskiwaczy niestety nie
    Bogatynia
    Sprawdzę u siebie jak to wygląda, czy mam podgrzewane, czy nie i dam znać
    Wolsztyn
    Daj vin na priv i sam sobie sprawdze :-)
    Bogatynia
    poszedł priv
    Piotrków Tryb
    Alfa romeo 159 1.9 jts 2006r
    udało ci się rozkminić temat tych podgrzewanych dysz ?
  1. Dysze spryskiwaczy
    Utworzone przez Orlos93 w dziale 147
    Odpowiedzi: 86
    Ostatni post / autor: 24-10-2019, 22:10
  2. Dysze spryskiwaczy
    Utworzone przez przemo832 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 19:30
  3. [MiTo] Dysze spryskiwaczy
    Utworzone przez LukaSS w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 20:20
  4. Dysze spryskiwaczy
    Utworzone przez rooney w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 11:56
Amortyzatory Hamulce
