Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: nadkola z allegro
    159SW ti 1.9 JTD
    Domyślnie nadkola z allegro
    Przed zakupem chciałem was zapytać czy macie jakieś opinie na temat przednich nadkoli z allegro(zamiennik) jak z ich spasowaniem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Kup lepiej oryginalne używane. Zamienniki sa z gorszej mieszanki plastiku i czesciej pękają niz oryginaly
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Posiadam jedno marki Florimex. Zgadzam się z przedmówcą, są zrobione z twardego plastiku w przeciwieństwie do miękkiego jak w oryginale. Także zahaczenie o coś, szczególnie przednią częścią skończy się połamaniem. Ale pasują bez problemu.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Ja tam jeżdżę od paru lat i nic nie pękło w przeciwieństwie do oryginalnego który właśnie urwałem na początku przygody ze 159. Miałem dylemat czy kupić ten czy ten ale jak widać nie jest zle. Też nie dojezdzam zazwyczaj pod sam krawężnik tylko staram się zderzakiem stanąć przed nim ze względu na uszkodzenie zderzaka ale czasem się zdarzyło dojechać i nie pękło nadkole. Ori ma grubszy bardziej wytłumiony plastik ale są sposoby żeby wytłumić i zamiennik. Który bardziej elastyczny to można polemizować. Ze spasowaniem nie było większego problemu. Pisze na podstawie swojego dosw .
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Zgadza się. Zamiennik jest bardziej sztywny. Nie zmienia to faktu, że oryginał też się ułamie... Kilka dni po założeniu zamiennika (oryginał był pęknięty) ułamałem fragment wystający pod zderzak. Na szczęście ułamał się równo. Wg mnie nie ma się co zastanawiać i brać zamiennik. Jest w cenie kompletu piór wycieraczek więc można go traktować jako część eksploatacyjną
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Dodam tylko, że ten kawałek nadkola który "wystaje" z przodu ma bardzo ważną funkcję, powoduje "wydmuchiwanie" wody która jest tuż przed kołem dzięki temu mamy mniejszy aquaplaning.
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Ciekawa teoria. Ten kawałek tworzywa sprawia że rozpryskiwana woda spod koła nie leci w przód i później na maskę tylko na boki, tym samym mamy brak efektu zachlapywania szyby przedniej, co miało miejsce np w fiacie 126p.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    Cytat Napisał aras-rat Zobacz post
    Leci tak samo
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Ja mam zamienniki firmy Florimex. Pasowały idealnie. W porównaniu z oryginałami plastik w zamiennikach jest bardziej sztywny. Wczoraj ze zdziwieniem odkryłem, że prawe nadkole jest już lekko pęknięte na tym wystającym "dzyndzlu"...
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    Woda głupia nie jest. Miejsce zawsze sobie znajdzie. Oprócz zbawiennego działania dingsu pod zderzakiem na kierunek wypływu wody ma funkcję wyłapywania krawężników. Niestety krawężniki są mocniejsze i łamią nadkole - jak napisałem wcześniej już przy pierwszym spotkaniu. Żyję z tym kilka lat i specjalnie za tym nie tęsknię.
  1. Nadkola dla 147?
    Utworzone przez Szagi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 08:27
  2. Nadkola
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 21:45
  3. Nadkola tyl - 5d ?
    Utworzone przez maniek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 09:05
  4. Nadkola plastikowe z allegro.
    Utworzone przez gonzo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:29
  5. [155] nadkola tyl
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 21:13
