Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kontrolka poduszek powietrznych, błąd B1001
    Użytkownik Świeżak Avatar duomox
    159 SW 2.4 automat
    Domyślnie Kontrolka poduszek powietrznych, błąd B1001
    Czołem,
    wczoraj po uruchomieniu samochodu zaświeciła się kontrolka airbag. Podpiąłem auto do kompa i wyrzuciło błąd B1001. Kasowanie go nie pomaga, system informuje, że błąd jest cały czas obecny. Przeczyściłem kontakt sprayem wszystkie wtyczki pod fotelami kierowcy i pasażera, niestety brak rezultatu. Nie pomogło też odpięcie na chwilę akumulatora.
    Z kodu błędu wnioskuję, że ECU nie komunikuje się z jakimś czujnikiem. Jakieś wskazówki?
Nazwa:	IMG_2555.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
Nazwa:	IMG_2556.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Uszkodzony sterownik AIRBAG lub walnięte przewody dochodzące do niego, najlepiej byłoby podmienić sterownik i zobaczyć czy błąd zniknął.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    159 SW 2.4 automat
    A gdzie jest umiejscowiony ten sterownik? Może tam też warto posprawdzać wtyczki?
    BTW mamy fury w tym samym super niebieskim kolorze
    Tarnów ( tuż obok )
    W środkowym tunelu przed lewarkiem zmiany biegów. Poszukaj na necie czy jest możliwość dojścia do niego bez ściągania deski. Ja u siebie robiłem, ale deskę i tak miałem ściągniętą.
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...r_airbag_.html
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 14-12-2019 o 22:08
    Tarnów ( tuż obok )
    Cytat Napisał duomox Zobacz post
    Tak a nazwa to "branżowa" ?
    159 SW 2.4 automat
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Przypadek. Nie wiedziałem jaką wybrać, a na biurku leżało opakowanie z antybiotykiem
    Wracając do airbagów popsikałem kontakt sprayem po wtyczkach na sterowniku od poduszek (nie pomogło - dzięki za wskazanie gdzie go znaleźć) i zrobiłem jeszcze screeny z parametrami pomiaru z komputera. Wklejam poniżej. Zastanawia mnie brak wyniku rezystancji w wypadku rear airbag.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	148.1 KB
Nazwa:	Przechwytywanie2.jpg
Rozmiar:	109.2 KB
    Tarnów ( tuż obok )
    Rear airbag ressistance( passenger, driver ) to tylne poduchy w siedzeniach kierowcy i pasażera, pewnie tego nie masz. oraz tylne napinacze, też tego prawdopodobnie nie masz, ale możesz sprawdzić w EPER czy twoja była w to wyposażona.
    Błąd zniknął ?
    159 SW 2.4 automat
    Błąd niestety dalej aktywny. Sterownik na allegro niby tani, ale dostęp do niego dosyć trudny. Pozatym zawsze się może okazać, że winny jakiś przewód w tej wielkiej plątaninie kabli. Tak to niestety ze starym samochodem
    Tarnów ( tuż obok )
    Sterowników było co najmniej dwa ( mi przynajmniej tak pokazuje EPER ) więc zrób sobie zdjęcie swojego, ewentualnie numer części z EPER . Mam w domu taki jeden sprawny - nierozbierany, który kupiłem razem z poduchami, lecz nie pasował do mnie, (różnica we wtyczkach )
  1. [159] Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez szleja78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 21:47
  2. Błąd poduszek powietrznych
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 12:25
  3. Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 11:55
  4. kontrolka poduszek powietrznych, a rękojmia ASO
    Utworzone przez radosuaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 12:29
  5. Kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez roberto147 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 19:02
