Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Alfa 159 19 JTD 8v
    Domyślnie Stuki i brak mocy
    Panowie, po wymianie termostatu moja bella zaczęła się specyficznie zachowywać: stuka jak traktor i nie mam mocy na niskich obrotach (ruszenie pod górkę graniczy z cudem). Mechanik wykasował błędy, zrobił świece i oddał auto nie mogąc znaleźć przyczyny. Podejrzewał turbine, wtryski albo dwumase (ale ta była robiona rok temu)
    Ciekawe jest to, że przestała po tym stukać, ale brak mocy został. Poza tym nadal odpala ciężko.
    Czy ktoś z Was miał może podobnie ze swoją alfką?
    Dodam, że jest to 1.9 JTD 8v. W poniedziałek ma ją wziąć kolejny mechanik, ale może ktoś tu coś podpowie...
    No i słyszalne są jeszcze świsty na wysokich obrotach...
    › Więcej...: Stuki i brak mocy
    Skoro wcześniej było ok a po naprawie juz nie to są 2 opcje:
    1- przypadek i klękło co innego - trzeba zrobić diagnostykę komputera może coś nakieruje
    2 - podczas wymiany świecy mechanik przy okazji coś uwalił. Może nie wszystko wyjął z gniazda i część zostala i teraz są tego skutki.
    Lub przy składaniu czegoś nie złożył jak być powinno np. wężyki podciśnienia
    Ostatnio edytowane przez olo_84 ; 14-12-2019 o 21:08
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 159 19 JTD 8v
    Wszystko było okej przed wymianą termostatu, to po jego wymianie zaczęła warczeć po nagrzaniu się. Po wymianie świec jakby jej się poprawiło, nadal nie chodzi tak jak chodziła, ale jest już dużo lepiej.
  1. Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2004r check engine, brak mocy i stuki
    Utworzone przez Jakub_Jakub w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2019, 13:43
  2. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  3. Falowanie obrotów, stuki?, brak mocy...
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 19:52
  4. [159] Szarpanie, stuki, brak mocy, 1.9 jtdm 16v, 150km
    Utworzone przez sebawro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-11-2015, 13:52
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 23:36
Amortyzatory Hamulce
