Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Ubytek płynu chlodniczego, zapowietrza nie się go i skoki temperatury
    159 1.9 jtdm 16v
    Dzięki po nowym roku czapka spada
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    I jak się sprawa rozwiązała?
    Alfa Romeo 156
    nie chce zaśmiecać kolejnym wątkiem, mam podobny problem ze swoją 159 jtdm 120km. Mam ją od 4 lat czasem trzeba było dolać płynu chłodzącego ale temperatura zawsze trzymała 90 stopni i nigdy nie spadała nawet w mrozy na postoju, jakieś 3 tyg temu jechałem i nagle temperatura wzrosła do 130 stopni okazało się że mało płynu, uzupełniłem i było ok. Ale zaczęła się bardzo wolno nagrzewać więc wymieniłem termostat i zaślepiłem egr. Od tej pory ciągle się zapowietrza, odpowietrzę i jest dobrze ale jak rano jadę to temperatura normalnie rośnie a z nawiewów leci zimne powietrze i tak w kółko. Żadnego wycieku nie widzę, wszystkie możliwe połączenia sprawdziłem, oleju nie przybywa, nie kopci, płyn czysty... Pomocy.
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Mam ten sam silnik i też ubywało płynu. Powolutku, ale jednak.
    Wszystko posprawdzane i niby ok.
    Winowajcą okazał się przewód przy chłodnicy EGR. Była mała dziurka, płyn wyciekał i od razu odparowywał, dlatego nigdzie nie widać było wycieku. Wyszło, gdy mechanik dolał kontrastu do płynu i sprawdzał lampą uv.
    Koszt przewodu w używce 30 zł, usługi nie wiem, bo robiłem razem z kilkoma innymi rzeczami.
    Od naprawy płyn trzyma poziom.
    Alfa Romeo 156
    Bardziej niż o ubytek płynu chodzi mi o to że jakby nie było obiegu nieraz do nagrzewnicy nie dociera ciepły płyn. Dziś rano jechałem do pracy to grzała dobrze ale z kolei chłodnica zimna i twardy przewód od termostatu do chłodnicy. Pompę wody sprawdziłem, jest w porządku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał Czarek156 Zobacz post
    Na pocieszenie mogę ci podpowiedzieć że w 8V jeszcze się nie spotkałem z pękniętą głowicą sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zdarzają się przypadki popękanych głowic i w 8V również.
    Mikołów
    Pewnie masz rację dla chcącego nic trudnego dlatego piszę że ja się nie spotkałem. Pisząc to mam na myśli że pękanie głowic w 8V nie jest zjawiskiem nagminnym jak ma to miejsce w 2,4 20V
  1. Dziwne skoki temperatury w jtd ;/
    Utworzone przez pollo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 10:10
  2. [156] Dziwne skoki temperatury
    Utworzone przez szymon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2009, 10:37
  3. [166] Skoki temperatury w 3.0 V6
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 23:07
