Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Czujnik deszczu Alfa Romeo 159
    alfa romeo 159 jtdm 1,9 16V 150 KM
    Domyślnie Czujnik deszczu Alfa Romeo 159
    Witam!
    Mam pytanie czy da się jakoś wyłączyć działanie czujnika deszczu? Czytałem w instrukcji ale z tego wynika że się tego nie da wyłączyć bo na pierwszej pozycji jak czujnik jest w aucie to działa właśnie z użyciem tego czujnika. Regulacja tym pokrętełkiem w dźwigni nic nie daje. Na pozycji drugiej to jest już praca wolna.
    Rewelacyjnie jest to rozwiązane we fiacie marea który jeszcze mam tam w dźwigni jest podobnie, pracę przerywaną ustawiamy pokręcając pokręcając końcówką manetki chyba 4 prędkości i to można dopasować do każdego typu intensywności deszczu. Tutaj pewnie by się tak dało jakby czujnik można było deaktywować.
    Z czujnikiem to działa beznadziejnie, jazda w deszczu jest niebezpieczna dla życia gdy trzeba są długie przerwy i szyba nie jest oczyszczana tak że nic nie widać na drodze a za chwilę jak ledwo leje to wycieraczki pracują non stop z pracą szybką. Jedynie jest dobrze jak mocno leje bo wtedy włącza się pracę ciągłą i jest spokój.
    Na razie jeżdżę tak że włączam co chwilę pracę chwilową tzn. wajcha na chwilę w górę i jeden ruch wycieraczek i za chwilę to samo i tak w kółko ale to jest bez sensu jak się jedzie ze 100 km to tę czynność trzeba wykonać kilka tysięcy razy i to jest trochę bez sensu w aucie które ma prawie kompletne wyposażenie ( brakuje tylko elektryki siedzeń). Myślałem jeszcze o wywaleniu tego czujnika ale wtedy na desce cały czas pewnie będzie komunikat o awarii a to będzie dla mnie jeszcze bardziej denerwujące.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    na moje masz cos nie tak z czujnikiem, mój dziala poprawnie , duzo deszczu chodzi szybko , mało deszczu sporadycznie, mam caly czas ustawiony automat i jest ok
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Spróbuj odpiąć czujnik.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Ja wyrwałem chwasta bo automat działał jak działał.
    Tu jest manual jak to zrobić https://www.forum.alfaholicy.org/zro...cieraczek.html
    I będzie działało tak jak w marei. Minus jest taki, że automatycznie wywalisz czujnik światła i oświetlenie mijania nie będzie działać w trybie auto
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Wielkie dzięki za ten wątek U mnie jest czujnik deszczu/zmierzchu, ale nie działają. I do końca nie wiedziałem dlaczego. Widać ktoś musiał zmodyfikować instalację w powyższy sposób. Warto próbować to odwracać, czy ten czujnik deszczu raczej jest do kitu? Domyślam się, że skoro ktoś go wyłączył to musiał mieć powód, może potrzebna byłaby też zmiana czujnika.
    Dzięki za wskazówki. Pewnie odepnę ten przewód od czujnika i problem się rozwiąże, z automatycznych świateł i tak nie korzystam bo jeździ się na światłach przez cały czas to mam włączone na sztywno. Myślałem o takich dziennych z chin co jest ta ledowa lampka do kierunkowskazów i świeci połowa na biało czyli udaje dzienne a jak się włączy kierunkowskaz to świecą pomarańczowe ledy i to nawet fajnie wygląda na filmikach, jest to cały taki zestaw dedykowany z opornikami żeby nie wykrywało przepalonej żarówki 21W od kierunkowskazów ale to pewnie aż dopiero na wiosnę się za to wezmę bo teraz w zimie to nie robota przy takiej pogodzie.
  1. [159] Czujnik deszczu.
    Utworzone przez mat09 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-08-2020, 15:18
  2. Czujnik deszczu
    Utworzone przez adokasprzak w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-07-2018, 17:22
  3. [Giulietta] Czujnik deszczu
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:10
  4. Czujnik/sensor deszczu dziwnie dziala Alfa 156
    Utworzone przez marcin_ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 17:50
  5. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
