Witam!
Mam pytanie czy da się jakoś wyłączyć działanie czujnika deszczu? Czytałem w instrukcji ale z tego wynika że się tego nie da wyłączyć bo na pierwszej pozycji jak czujnik jest w aucie to działa właśnie z użyciem tego czujnika. Regulacja tym pokrętełkiem w dźwigni nic nie daje. Na pozycji drugiej to jest już praca wolna.
Rewelacyjnie jest to rozwiązane we fiacie marea który jeszcze mam tam w dźwigni jest podobnie, pracę przerywaną ustawiamy pokręcając pokręcając końcówką manetki chyba 4 prędkości i to można dopasować do każdego typu intensywności deszczu. Tutaj pewnie by się tak dało jakby czujnik można było deaktywować.
Z czujnikiem to działa beznadziejnie, jazda w deszczu jest niebezpieczna dla życia gdy trzeba są długie przerwy i szyba nie jest oczyszczana tak że nic nie widać na drodze a za chwilę jak ledwo leje to wycieraczki pracują non stop z pracą szybką. Jedynie jest dobrze jak mocno leje bo wtedy włącza się pracę ciągłą i jest spokój.
Na razie jeżdżę tak że włączam co chwilę pracę chwilową tzn. wajcha na chwilę w górę i jeden ruch wycieraczek i za chwilę to samo i tak w kółko ale to jest bez sensu jak się jedzie ze 100 km to tę czynność trzeba wykonać kilka tysięcy razy i to jest trochę bez sensu w aucie które ma prawie kompletne wyposażenie ( brakuje tylko elektryki siedzeń). Myślałem jeszcze o wywaleniu tego czujnika ale wtedy na desce cały czas pewnie będzie komunikat o awarii a to będzie dla mnie jeszcze bardziej denerwujące.
Pozdrawiam!
