Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problemy z odpalaniem
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Problemy z odpalaniem
    Wiem ze tematow juz bylo wiele niestety w zadnym nie znalazlem odpowiedzi. A wiec tak Bella z rana jak i na zimnym silniku pali dobrze. Lecz gdy auto ostygnie musze czekac do momentu kiedy pojawia sie komunikat o tym zeby odpalic jesli odpale szybciej bardzo dlugo kreci rozrusznik. Po wymianie akumulatora problem ustal na jakis tydzien i powrocil. Wymieniony zostal rowniez rozrusznik i filtr paliwa. Po odlaczeniu czujnika temperatury auto pali idealnie.
    Ps. Egr zaslepiony I klapy wirowe tez wywalone.
    Ostatnio edytowane przez igorrr1996 ; 08-01-2020 o 10:11
    Cytat Napisał igorrr1996 Zobacz post
    Jaki montowałeś rozrusznik, dedykowany czy mocniejszy?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    WinnieThePooh
    Hmmmm.... może coś źle zrozumiałem. odpalasz auto szybciej niż powinieneś (jak komputer ci sygnalizuje) i dziwisz się, że nie działa?
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Przy sprawnym aucie nie ma to znaczenia
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Rozrusznik of 2.4 jtdm
    W poprzednich tdi oraz m47 bmw nie trzeba bylo czekac 10-15 sekund zeby odpalic, czasem nawet po odczekaniu ma problem zeby odpalic
    Ja bym sprawdził ciśnienie paliwa mierzone i oczekiwane. Egr masz ? Jeśli tak to zaslep
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Podłącz się i sprawdź temperaturę silnika w parametrach,a jeżeli piszesz o tym czujniku to skup się na nim i potwierdź albo wyeliminuj i szukaj dalej.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Odpinając czujnik zwiększa dawkę paliwa - co jest oszukaniem systemu. W tym nie leży usterka.
    Czy po włożeniu kluczyka słyszysz pracę pompy paliwa w zbiorniku? Powinna pracować kilka sekund.
    Możliwe, że w momencie gdy silnik stygnie, paliwo cofa się do zbiornika i pompa ma problem, żeby je wytworzyć. W momencie jak wciskasz zapłon, pompa uruchamia się ponownie i silnik zaskakuje po dostaniu paliwa. Trzeba by sprawdzić jej pracę.
    cisnienie jest 300 bar wiec takie jak powinno byc. egr tez zaslepiony
    czujnik juz tez wymienilem
    tak pompa pracuje tak jak powinna.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam na myśli ciśnienie paliwa przed rozruchem.
  1. [166] problemy z odpalaniem
    Utworzone przez marcin 2121 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-11-2019, 14:57
  2. T.S. - problemy z odpalaniem
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 18:45
  3. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  4. [145] Problemy z odpalaniem 1.6 TS
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 09:24
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
