Hej, ostatnio zauważyłem, że przez pierwsze 10/15 minut od odpalenia, mocno czuć spaliny wydostające się z wydechu. Korekty wtrysków na rozgrzanym są w normie. Spaliny są raczej białe. W garażu można się zaczadzić :/ dpf wypala sie raz na 500/600km, egr wyprogramowany, klap brak. Błędów także brak. Niby auto jedzie dobrze, oleju specjalnie nie ubywa, ale sam silnik pracuje dość głośno już od dawna. Zastanawiałem się, czy mimo dobrych korekt, może być problem z wtryskami. Silnik lekko drży przy 2000tys obrotów i czuć to na pedałach. Dziwne jest to, że czasem nie drży wcale, ale częściej drgania występują. Sprzęgło, skrzynia i 2mas były robione. Na czy mogę się skupić, szukając usterki? Z góry dzięki, pozdrawiam M.
