Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Silnik 3.2 JTS Budowa
    Alfa Romeo 159 3.2 Q4 2006, Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2005, Alfa Romeo 156 2.0 TS 2001
    Domyślnie Silnik 3.2 JTS Budowa
    Cześć!
    Poszukuje od pewnego czasu informacji o dokładnej budowie tego silnika. Dokładnie chodzi mi o to, czy tuleje cylindrów są wytoczone w bloku silnika, czy są wystawiane jako osobna cześć?
    Ogólnie za każdy namiar na informacje, rysunki do tego silnika będę wdzięczny!
    Szukajka nie wypluła mi żadnego wyniku. Myślę, że taki temat by się przydał, mało jeździ z tym silnikiem "9", coraz mniej, ale parę zadbanych sztuk dalej można znaleźć. A informacji małooo.
    Pozdrawiam!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Coś tam znajdziesz szukajac Holdena V6 .
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    3.2 JTS to silnik z rodziny GM HFV6, tzw. Alloytec
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/GM_High_Feature_engine
    Podejrzewam że na temat tego silnika znajdziesz więcej. A jeśli znajdziesz coś ciekawego to wrzuć tu proszę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    mam na zbyciu taki silnik za parę groszy jak ktoś chce, kompletny chyba zablokowany ale nie pamiętam, może ktoś chce do nauki np. Info priv
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Cytat Napisał rlep13 Zobacz post
    Cześć!
    Pozdrawiam!
    Planujesz jakąś grubszą modyfikację?
    Jaki informacji poza tulejami jeszcze szukasz? Całkiem sporo na temat tego silnika można wyczytać na forum alfaowner.com
    Silnik 3.2 jts należy do rodziny GM High Feature engine.
    Z tego co mi wiadomo to blok silnika jest aluminiowy z zatopionymi (na stałe) tulejami żeliwnymi. W zależności od konfiguracji średnicy i skoku miał pojemności 2.8 (89 mm średnicy cylindra) do 3.6 litra (94 mm średnicy) podobno przewidziany do 4 litrów.
    Ogólnie dół silnika jest dosyć solidny, najmocniejsze wersje generują około 600 Nm.
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Kurcze aż specjalnie się musiałem zalogować po przeczytaniu twojej wypowiedzi, też osobiście interesuje mnie w przyszłości ten silnik tylko że w Brera Q4. Ostatnio natknąłem się na informację że właśnie dół silnika przewidziany jest na 200km a reszta "mocy" to zasługa " alfowskiej" głowicy. Nie jest to po technicznemu napisane i zdaje sobie z tego sprawę ale chciałem jak najwięcej przytoczyć to co napisał ten człowiek w jego słowach.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kliknij wyżej w link, który wkleiłem. Masz tam dane fabryczne tego silnika. W AR silnik jest wolnossący, słabszy.
    SZA
    Tak jak napisał magil pod tym linkiem jest podział i opis tych silników.
    Jeśli chodzi o dół silnika to chyba we wszystkich odmianach wygląda tak samo a jedyne różnice to skok i średnica cylindra.
    Ze względu na fakt że były różne średnice cylindrów, wersje bez zmiennych faz rozrządu i z wtryskiem pośrednim tłoki i całe komory spalania różnią się miedzy poszczególnymi wersjami.
    Trzeba też zauważyć że silnik 3.2 dla Alfy był (chyba) pierwszym silnikiem z tej rodziny z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz rozbudowanym układem katalitycznym dzięki czemu osiągnął teoretycznie całkiem wysoką moc oraz spełniał wszelkie normy emisji spalin.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    Napewno ten silnik potrzebuje wlasnie pozbycia sie tych 2 katalizatorow w kolektorach wydechowych ,one znaczaco zamulaja ten silnik.Sa teraz zapisy w Autolusso na takie kolektory jak z linka http://www.autodeltashop.com/product...roducts_id=616, cena duzo nizsza.Od tego trzeba zaczac ,jak ktos chce cos robic przy tym silniku .
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    SZA
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    To się zgadza. Czas i przebieg mocno obcinają moc w tym silniku...
    Możesz coś więcej napisać o tych kolektorach od Autolusso, gdzie jest taka informacja i jaka jest cena?
  1. Budowa wyścigówki
    Utworzone przez domant w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 16:34
  2. Budowa filtru powietrza
    Utworzone przez BlackPearl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 02:17
  3. [156 SW] Car audio budowa
    Utworzone przez czisi w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 16:22
  4. Turbina i jej budowa
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2010, 08:53
