Jest to mój pierwszy post więc na wstępie chciałbym się przywitać
Przekpałem forum i nie znalazłem podobnego przypadku a już kończą mi się pomysły.
Mianowicie, po dłuższym postoju na zimnym silniku słychać dziwne grzechotanie i czuć wibracje/mrowienie na pedale hamulca.
Najbardziej wyczuwalne jest to rano ale nie występuje odrazu po odpaleniu... raczej pierwsze zatrzymanie po ruszeniu, wydaje mi się, że ma znaczenie jak auto jest ustawione tzn. po zatrzymaniu pod górkę jest słyszalne i wczywalne bardziej.
Wszystko przechodzi po kilku km i rozgrzaniu.
To co sprawdziłem to poduszki silnika i dwa łączniki skrzyni, wyglądają okej. nie znalazłem luźnych osłon, sprawdziłem tez osłony tarcz hamulcowych ale nie rezonują.
To co było zrobione przez ostatnie 5k km.
-spalona świeca żarowa
-rozrząd z pompą wody i napinaczem.
-łożysko przednie lewe
-koło dwumasowe i zestaw sprzęgła (LUK) - myślałem, że to głowny winowajca bo dołaczyły do tego objawy dwumasy i okazało się, że była rozwalona to jednak po wymianie bez różnicy...
Auto to 159 2.4JTDm Q4 w sedanie z 2007 roku.
