Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: brak mocy, czasami gaśnie 1.9 JTD 150km
    159, 1.9 jtdm qtronic
    Domyślnie brak mocy, czasami gaśnie 1.9 JTD 150km
    Mam problem ze swoją alfą, samochód nie ma mocy na tyle że trzymając gaz w podłodze nie jest w stanie ruszyć z miejsca pod delikatną górkę nie wkręca się na obroty, czasami gaśnie. usunąłem klapy wirowe wraz z wyczyszczeniem kolektora i wszystkiego dookoła(diagnoza nie słuszna nic się nie zmieniło)-klapy i mechanizm były w sumie jak nowe ale były wycieki z miejsc gdzie są osadzone dlatego zdecydowałem się je zaślepić.
    wczoraj odłączyłem przepływomierz i auto chodzi prawidłowo wszystkie objawy zniknęły(tylko zaświecił się check engine), zdecydowałem się zamówić nowy przepływomierz firmy valeo w samochodzie mam niestety założony jakiś chińczyk bez żadnych oznaczeń oraz numerów, więc nawet nie będę się bawił w czyszczenie.
    teraz pytanie do was według sklepów internetowych powinien być założony bosch 0 281 002 861, nr oem alfa 51782033.
    moj nr vin zar93900007224349.
    Czy to są poprawne numery do mojego samochodu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    A co z EGR?
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał jazdabokiem Zobacz post
    Dla tego VINu wg EPER'a nr 51782033. Więc się zgadza.
    [QUOTE=majkelmu;2212030]A co z EGR?
    Założyłem nowy przepływomierz padło na firme magnetii mareli usunałem błędy(komputer pokazał tylko własnie błąd przepływki ponieważ jedziłem na odłączonej), po czym jeździłem około tygodnia wszystko było ok do dziś, auto nagle podczas jazdy straciło moc i zgasło, kręciłem i nie chciało odpalić, zepchałem autko na parking zrobiłem zakupy po ok 30 minutach wsiadam do auta i odpaliło jakby nigdy nic i dojechałem bez żadnych problemów do domu.
    Czy taki objawy może dać zepsuty egr?, mogę go zaślepić całkowicie i pojezdzić zobaczyć czy to się nie powtórzy czy muszę usuwać go programowo?
    Zaslep do testów i zobaczysz
    Jaworzu
    Była Alfa 145 2.0 QV, Alfa 147 JTD.Jest Alfa 159 1.9 JTDM SW
    [QUOTE=jazdabokiem;2214148]
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    A co z EGR?
    ... do dziś, auto nagle podczas jazdy straciło moc i zgasło, kręciłem i nie chciało odpalić, zepchałem autko na parking zrobiłem zakupy po ok 30 minutach wsiadam do auta i odpaliło jakby nigdy nic i dojechałem bez żadnych problemów do domu.
    Z objawów przedstawionych przez Ciebie, wygląda na czujnik prędkości obrotowej wału korbowego.
    zaślepiłem całkowicie egr, wcześniej była częściowa zaślepka z 4 otworami o czym nie wspomniałem, pojeździłem chwile jak na razie bez problemów o dziwo check engine się nie zaświecił. Pojeżdżę z 2 tyg jak problem nie powróci usunę egr w programie, jak powróci spróbuję wymienić czujnik prędkości obrotowej wału korbowego jak kolega wspomina wyżej.
  1. [159] 1.9jtd 150KM brak mocy
    Utworzone przez dawiddddd w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 09:50
  2. [GTV Spider] 1.8ts spider 2000r. "Zamulony" czasami strzeli z zapłonu ? brak mocy ?
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 19:57
  3. brak mocy 1,9jtdm 150km
    Utworzone przez darek1987 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 09:05
  4. 156 TS 2.0 98r - brak mocy, gaśnie przy hamowaniu
    Utworzone przez OVERK!LL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 01:28
  5. czasami brak mocy
    Utworzone przez artur1971 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 17:52
