Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak tempomatu po wymianie Connect Nav na nieoryginalne radio
    Użytkownik Świeżak Avatar grafcio
    Łęczyca
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM Berlina
    Domyślnie Brak tempomatu po wymianie Connect Nav na nieoryginalne radio
    Cześć!
    Temat dośc specyficzny, może ktoś się z nim spotkał? Mam wersję z Connect Nav - wszystkie opcje systemowe komputera są przeniesione z zegarow na nawigacje (spalania, temperatury, data, godzina, zmiana jezyka). Mam też tempomat. Zmieniłem radyjko na Sony XAV-AX100, działa elegancko, przejściówki do kostek podłączone, ale mam wrażenie że coś się rozjechało tylko nie wiem co...
    1) Nie działa tempomat - stawiam że czujnik pedału sprzegła nie ma nic do rzeczy aczkolwiek czasem przerywał i wyrzucał hill holder not available ale tempomat działał. Tempomat przestał działać też nagle po wymianie radia na Sony.
    2) Ustawienia ktore powinny przeniesc sie z nawigacji na zegary przy kierownicy, raz są widoczne, raz nie. Totalnie nie potrafię wyczuć od czego jest to zależne bo to loteria. Ale trochę irytuje bo ostatnio musiałem datę i godzinę po odpięciu klemy ustawiać przez MESa
    Czy potwierdzi ktoś moją tezę i podpowie gdzie szukać przyczyny? Od czego zacząć? Wertowałem po forach ale jedyne co rzuciło mi się w oczy to sprawdzenie bezpiecznika, przekaźnika, sprawdze jutro za widoku bo juz ciemno... Robiłem też osiowanie proxy, nie było wymagane przez system po odpieciu Connect Nav ale i tak wykonalem. Nic to nie dało, w załączniku aktualny zapis z modułów z proxy. Stawiam że ktoś z Was na pewno miał taki problem i jest to coś błahego bo skoro odpialem navi i przestalo dzialac a komunikaty miedzy zegarami raz sa a raz nie ma to moze ktorys kabel z CANa nie łączy albo coś w ten deseń
    Dzieki z gory!!!
Nazwa:	Screenshot (64).jpg
Rozmiar:	113.5 KB
ID:	265745   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot (63).jpg
Rozmiar:	114.1 KB
ID:	265746   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot (62).jpg
Rozmiar:	111.9 KB
ID:	265747   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot (61).jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    159 2.0 JTDm
    Jest błąd od czujnika sprzęgła?
    Przecież bez tego sygnału (moim zdaniem) tempomat nie zadziała. Bo sprzęgło tempomat wyłącza...
    Łęczyca
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Teoretycznie tak, ale ja ten problem mam odkąd mam auto. Gdy pojawiał się błąd to odciagalem butem pedal sprzęgła maksymalnie do góry i blad znikał. Nie miało to też żadnego wpływu na sam tempomat - po wykasowaniu błędu czujnika sprzęgła i odpaleniu auta wciąż brak jakiejkolwiek reakcji na tempomat, nawet lampka się nie pali i nie ma komunikatu jak włączam...
    159 2.0 JTDm
    Zacznij od tego czujnika, czy zmienia się sygnał w zależności od tego czy jest naciśnięte sprzęgło.
    Sprawdziłem i wg Elearn tempomat nie będzie działał, jeśli z tym czujnikiem jest coś nie teges.
    Łęczyca
    Okej, sprawdzę. Moze to taki traf ze akurat sie jedno z drugim zagrało.
    A masz pomysł co do tych opcji i menu między zegarami ?
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Musisz wejść w silnik i skasować samoadaptacje. Potem jechać powyzej 50km/h i włącz tempomat i go zostaw na włączonym do minuty powinna sie zapalić kontrolka tempomatu i powinien już działać normalnie.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    A pozatym nie wszystkie opcje są dostpene podczas jazdy. Godziny i daty nie ustawisz podczas jazdy tylko na postoju.
    Łęczyca
    Cytat Napisał krystian750 Zobacz post
    Ooo super jednak się nie myliłem!
    Podpowiesz w którym miejscu w MES moge wyłączyć ta samoadaptacje ?
    Dziekuje
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał grafcio Zobacz post
    Dziekuje
    W silnik wchodzisz. Regulacje. Kasowanie samoadaptacji. Zeby wszystko sie na nowo nauczyło.
    Łęczyca
    Panowie bardzo dziękuję za pomoc. Rzeczywiście to pomogło, po niedługim czasie tempomat od włączenia tempomat sam się zaadaptowal. Jesteście wielcy
  1. Nieoryginalne radio Alfa GT
    Utworzone przez Lotek900 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 22:54
  2. Jakie radio nieoryginalne
    Utworzone przez nedo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 21:41
  3. Nieoryginalne radio w AR GT - proszę o wskazówki :)
    Utworzone przez kobielczak w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-06-2016, 10:25
  4. brak tempomatu
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 10:12
  5. Radio 2 DIN w miejsce connect nav.
    Utworzone przez italianovero w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 13:37
