Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Mocowanie pompy wysokiego ciśnienia
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mariusz Pawlak
    AR 159 2.4 200KM
    Question Mocowanie pompy wysokiego ciśnienia
    Cześć,
    Podczas montażu pompy wysokiego cinienia niefortunnie zostaly uszkodzone dwa gwinty znajdujace się w mocowaniu/łapie pompy, pomimo faktu, że pompę dokręcałem kluczem dynamometrycznym ustawionym na 25nm.
    Rozglądałem się nieco po forum jak i innych źródłach w Internecie za informacją jakim momentem dokręcić tę pompę i wszystkie źródła, ktore znalazlem podają właśnie informacje o 25nm, ma ktoś moze pojecie czy ta wartość jest poprawna ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Gdy coś robisz, lepiej sprawdzić na elearn.
    Dla AR 159 16V to wygląda tak:
    Śruba: M6
    Wartość (Nm): (cylinder head extension side) 5 + 50°
    Czyli jakieś 5 razy - 50° za mocno
    Pytanie, dlaczego piszesz na forum AR159? W profilu masz 147.
    -- EDIT --
    Sprawdziłem dla 147 i jest to wartość 5 do 6 (Nm) + 50°
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 04-02-2020 o 14:40
    Tychy
    Ale gwinty to są tylko do przykręcenia koła pompy by zdemontować pompę bez ruszania rozrządu. A sama pompa dokręcana jest na szpilkach momentem 25 Nm na nakrętce i to poprawna wartość.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Inaczej, który element na zdjęciu poniżesz jest według Ciebie dokręcany 25 Nm a który 5 Nm
Nazwa:	Screenshot_20200204_160645.png
Rozmiar:	47.7 KB
    AR 159 2.4 200KM
    Przepraszam za niedokładności, wyżej wspomniany problem wystąpił w AR 159 2.4, na profilu jest jeszcze moja poprzednia bella, dla jasności zaznaczę, ze chodzi mi o montaż pompy jak na załączonym obrazku.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pompa-wtryskowa-alfa-romeo-156-166-24jtd-73501003.jpg
Rozmiar:	43.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Mariusz Pawlak ; 04-02-2020 o 16:14
    Tychy
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
Rozmiar:	47.7 KB
    To jest pompa podciśnienia (vacum) a tam jest moment na śrubę M6 7-9 Nm
    Tychy
    Cytat Napisał Mariusz Pawlak Zobacz post
Rozmiar:	43.4 KB
    Ja napisałem wcześniej. Zerwałeś szpilkę mocującą czy nakrętkę na szpilce?
    Ok, mój błąd.
    W takim razie 25 wygląda na poprawną wartość.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 04-02-2020 o 16:28
    AR 159 2.4 200KM
    Zerwałem gwint w mocowaniu pompy, w ktory wkrecona jest szpilka zaznaczona na zdj, nakrętka nie uległa uszkodzeniuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200204_174049.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
    Tychy
    Ok rozumie, to musisz teraz najtaniej wymienić całe mocowanie albo twoje naprawiać (helicoil bądź specjalna szpilka dwustopniowa).
  1. uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-02-2019, 23:28
  2. syczenie w okolicach pompy wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-04-2018, 10:30
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-01-2017, 15:31
  4. uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia Garwolin
    Utworzone przez zonix1 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 21:04
